Spiel Lager Kettenradträger
Hallo Leute,
habe hinten neue Radlager eingebaut.
Da ist mir aufgefallen, dass der Kettenradträger nicht nur Radial 2-3mm Spiel hat (sehe ich als i.O.) sondern dieser auch kippelt. Habe dann einen alten KRT eingebaut mit Originallager, welches schon hackt und ordenltich Laufgeräusche macht. Da kippelt es auch etwas, aber bei weitem nicht so viel, wie mit dem neuen FAG Lager.
Es kippelt am KRT-Aussendurchmesser geschätzt ca. 1-1,5mm!! Klingt auch, als würde es an der Felge anschlagen (metallisch). Das alte ranzige kippelt dort vielleicht 0,5mm.
Achsmutter wurde mit 88Nm angezogen, sodass axial kein Spiel mehr vorhanden ist über die ganzen Distanzen etc. (kontrollierbar, über axial nicht kipplenden Bremssattelhalter)
Was kann man hier an "Kippelspiel" dulden?
Also wackelt bitte alle mal an euren eingebauten KRT´s.
Achja, das Lager wurde zum Einbau nicht am Innenring vergewaltigt!
Grüße Ronny
Hallo Leute,
Grüße Ronny
