Spiel am Bremssattel
  • Ersteller Ersteller Ponky
  • Erstellt am Erstellt am
P
Ponky
Guest
Hallo zusammen
ich hab da mal eine Frage: wenn ich bei meinem hinteren Bremssattel die Klötze zurückdrücke, kann ich den Sattel im eingebauten Zustand ein wenig hin und her Bewegen.
Als ich ihn abmontierte , stellte ich fest das die zwei Führungsbolzen wo der Bremsklotz befestigt ist doch etwas an Spiel haben. Ist das normal?????
Gruß martin
Hmm... normal ja, ohne Spiel ist's aber besser. Hatte an meinem hinteren Sattel Spiel in den Gleitbuchsen unter den Gummies. Bin der Meinung, daß ich jetzt, nach dem Austausch, die Bremse hinten besser dosieren kann.
Wo hast Du noch Spiel? Bei den Ösen der Bremsbeläge? Solange da noch keine Kerben auf dem Bolzen sind, kannst Du's lassen, ansonsten solltest Du's neu machen.
nene in den gleitbuchsen habe ich spiel du sagst also das ist normal???
grüßle
grüßle
Wie gesagt, normal im Sinne vom Alter und Verschleiß her. Habe mir deswegen nen neueren hinteren Sattel geholt, da ich das Gefühl hatte, daß er sich schlecht dosieren ließ. So ganz ohne Spiel wirst Du keinen finden, aber das ist halt auch Gefühlssache.
