Spannungsrisse in Vergaser 2+4 ?
Micha M.
'nabend allerseits,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Vergaserbank:s075:.
Als ich neulich mein Vergaser draußen hatte, um die Luffi-Gummis zu tauschen, habe ich natürlich meine Gaser auch gleich mit gereinigt und einer Sichtprüfung unterzogen.
Als ich dann die Ansaugstutzen zum Motor hin überprüft habe, dachte ich, ich guck nicht richtig.
Da sind doch tatsächlich sowas wie Haarrisse, oder Kratzspuren in den Vergasern 2 + 4.
Ich kann mir das nicht erklären, wie die da rein gekommen sein könnten.
Ja ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt Risse sind, oder nur irgendwelche Kratzspuren.
Hoffentlich brauch ich nicht auch noch ne neue Vergaserbank:s099:.
Habe mal Bilder gemacht, damit Ihr wisst, was ich meine.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt und in wieweit könnte das den Motorlauf (Nebenluft?) beeinträchtigen?
Vielen dank, schon mal im Vorfeld für eure Meinungen und Tipps.
Lieben Gruß
Micha
Ich würde es für einen schlichten Kratzer halten und ihm keine Bedeutung schenken.
Das Gehäuse zum reißen bringen kann ich mir nicht vorstellen. Es ist schon sehr stabil.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Hi Lutz,
ja, könnten Kratzer sein.
Aber müsste man dann nicht auch ein wenig Grat fühlen können und wie kommen die Kratzer da rein?
Ich habe auch versucht, die Stellen mit etwas Kratzerentferner zu polieren, aber das hat nichts gebracht.
Was Nebenluft angeht, da habe ich den Bremsenreiniger-Test gemacht, aber es scheint alles erstmal dicht zu sein.
Ich habe aber im warmen Zustand ein leichtes Patschen in die besagten Vergaser festgestellt (selten zwar, aber doch hin und wieder) und wenn ich im kalten Zustand den choke ziehe, dann ist die Drehzahl nicht über 1600 U./min. Sollte doch eigentlich so um die 3000 - 4000 U./min. sein, oder!?
Lieben Gruß
Micha
Hi Lutz,
Lieben Gruß
Micha
Salve Micha,
ich glaube nicht das durch diese Kratzer Falschluft gezogen wird, sie liegen ja im inneren Bereich. Erklären kann ich mir die Spuren auch nicht.
Die Drehzahl geht schon höher als 1600 wenn der Choke gezogen wird, warum nicht bei Dir??? Das weiß ich auch nicht.
Gruß Lutz
Patschen kann zu mager sein, was aber auch an falscher Einstellung liegen kann, aber auch ein undichtes ( oder zu enges ) Einlassventil. Dann feuert's durch den Vergaser zurück.
Wenn das ein Riss wäre, könnte man das erkennen, wenn man von vorne auf das Rohr schaut. Da müsste dann ja auch ein Riss quer durch's Material gehen.
Hi Alex,
Ich habe die originalen LLGS schon auf 3,5 Umdrehungen raus gedreht. Zu mager dürfte das Gemisch eigentlich nicht sein oder!?
Was die Ventile angeht, so werde ich am Samstag, sofern das Wetter mitspielt, das Spiel mal kontrollieren.
Meine Kleine läuft ja eigentlich auch ganz gut. Sie springt kalt UND warm sehr gut an, auch wenn kalt mit Choke nur 1600 U./min. anliegen. Sie läuft im Standgas recht rund, nur wenn es in den Vergaser patscht, fällt die rapide Drehzahl ab. So als hätte sie einen Schluckauf.
Leistungsverlust ist auch nicht zu erkennen und ruckeln tut sie auch nicht.
Bis auf das normale Leistungsloch bis ca. 4500U.min läuft sie auch sauber hoch.
Und was den Riss, oder den Kratzer angeht, kann ich Dir grade nicht sagen, ob der auch nach außen hin zu sehen ist oder nicht. Die Gaser habe ich ja erstmal wieder eingebaut.
Lieben Gruß
Micha
Ich tippe auch eher auf Kratzer, weil ein Riss meist gerade verläuft.
Wenn der Motor nicht sauber läuft, dann ist das meist Einstellungssache,
da braucht man schon etwas Feingefühl und Erfahrung.
Mein Motor läuft im Standgas auch nicht absolut gleichmässig und sägt manchmal etwas.
Aber dafür das er schon doppelt so viel gelaufen hat wie die meisten hier und auch
nicht mehr so ganz original ist, kann ich damit leben. Alles was nach Standgas kommt ist
jedenfalls 1A, hab gerade am Sonntag gegen Abend mal wieder ne flotte Runde gedreht,
ach war das eine Freude, ich brauch kein schnelleres Moped.
Moin Micha,
meine Kleine hat ja auch schon 84000 Km runter und läuft ja auch noch recht gut dafür (3 x auf Holz geklopft). Doch es muss doch eine Ursache haben, woher die Kratzer kommen, wenn es denn welche sind.
Ich fahre ja täglich mit meiner Mopete zur Arbeit und auch hier ist es eine ware Wonne, mit dem Schnuckel durch die Lande zu cruisen.
Mir ist es daher wichtig, dass meine Kleine so gut wie möglich läuft, auch im Standgas.
Na ich werde mich ev. am Samstag, wenn das Wetter passt, mal mit Frank (Garage) an die Ventile machen. Die letzte Wartung ist schon viel zu lange her:s045:
Ich brauch auch keine Rakete unterm Hintern um glücklich zu sein😎.
Lieben Gruß
Micha
Moin Micha,
Lieben Gruß
Micha
Sage ich doch, ich habe doppelt so viel runter, aber da Du nicht der erste Besitzer bist, kann es ja viele Möglichkeiten geben, wie die Kratzer da rein gekommen sind.
Was den Motorlauf im Standgas, da sind die Ansichten sehr unterschiedlich, meine läuft schon sehr akkurat, aber eben nicht perfekt, manch einer wäre damit wahrscheinlich hoch zufrieden, wenn ich mir die Mopeds auf dem Jahrestreffen so anhöre.
Na mal sehen, wie es ist, wenn die Ventile eingestellt sind. Hoffe mal, dass sich das Patschen dann auch erledigt hat. Ist ja nicht oft, aber für mich pingeligen Typen, ist das schon manchmal nervig:s168:.
Lieben Gruß
Micha
So, nachdem ich meine Gaser heute nochmal raus genommen habe, um nach den vermeintlichen Rissen zu sehen, kann ich sagen, dass es wohl doch nur Kratzer im Alu sind.
Die Spur ist nur innen und nicht nach außen zu sehen:s101:.
Wo die hergekommen sind weiß ich zwar nicht🙁, ist mir aber jetzt auch scheißegal:s036::s127:.
Hauptsache, ich brauch keine neue Bank:s101:
Die LLGS habe ich jetzt mal von 3,5 auf 4 Umdrehungen raus gedreht und siehe da, das Patschen ist so gut wie weg und meine Kleine hängt jetzt viel geiler am Gas:s121:.
Samstag werde ich noch etwas Feinjustierung vornehmen, nachdem ich die Ventile neu eingestellt habe und dann sollte wieder alles tacko sein:s026:.
Vielen Dank für eure Hilfe, Leute:s190:.
Lieben Gruß
Micha
