Schwingenlager RX
eliaxh
New member
Moin!
Ich habe hier noch eine Schwinge samt Lager liegen die ich mittelfristig als Ersatz fertig machen will.
Dazu habe ich folgende Fragen:
a) Wie bekomme ich die alten Lager am besten heraus (im Ggs. zur 900er ist die Führung nicht zweigeteilt sondern durchgängig, entsprechend kann ich hier schlechter Ansetzen)
b) Wie herum gehören die neuen Lager rein ? Die aktuell verbauten haben die randlose Seite nach aussen und den Rand nach innen, was zwar das Austreiben der Lager dann vereinfachen sollte, aber das Fett im Betrieb vermutlich schneller verliert. Anders herum vermute ich aber fast, würde man die Lager nicht wieder rausbekommen ohne die Schwinge exorbitant zu lädieren..🙁
Ich bin für hilfreiche Kommentare dankbar.
Es gibt für sowas Innenlager-Auszieher mit Gleithammer oder, sofern ansetzbar, auch Drehauszieher.
Wie rum die gehören, weiß ich grad nicht. Die Schwingenlager, die ich in den Jahren tauschen musste, waren meines Wissens symetrisch.
Danke Alex für den Hinweis mit dem Ab-/Auszieher - manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Bleibt die Frage wie herum die Dinger dann reinkommen. Ich mach nachher mal ein Bild, vielleicht hat dann doch noch jemand eine Idee.
Hier die besagten Lager mit je einer offenen und einer geschlossenen Seite:
In der zu bearbeitenden Schwinge sind wie gesagt bereits solche Lager drin und zwar mit der offenen Seite nach Aussen:
Ich tendiere inzwischen dazu, sie mit der geschlossenen Seite nach Aussen einzupressen, ergibt für mich mehr Sinn. :s32:
Laut Zeichnung macht die offene Seite nach aussen Sinn, da dann noch eine Dichtung kommt.
Nach innen ist da nichts mehr.
Hmm stimmt auch wieder.
Ich hab grad mal nachgemessen, die Aussendichtung geht 5mm weit rein, exakt soviel Platz ist auch bis zum eingepressten Lager. Rein passtechnisch wärs also egal, aber wie Du schon schreibst, würde sich dann das Fett vermutlich peu à peu nach innen verteilen. :s221:
Mit der geschlossenen Seite nach innen wärs durch die Aussendichtung dann zu beiden Seiten "dicht".
