Schwänzeln in schnellen Kurven
F
frog
Guest
Hallo zusammen
Meine Kiste schlingert in schnellen Kurven (so ab ca. 100km/h) hinten.. schwänzeln:s090:, ist unangenehm. Im Schrauberbuch steht, dass es die Reifen sein können (abefahren), das ist es aber nicht, weil ich gerade neue drauf habe. Dann steht noch, dass es ein zu fest angezogenes Lenkkopflager sein kann. Ich habe die Einstellung bei mir überprüft. Es geht mit wenig Widerstand, fällt aber auch nicht gerade durch auf die Seite.. es hat ja auch noch Kabel etc. die ein bisschen "bremsen"..
Wie schätzt ihr das ein? Muss das richtig flutschen? Kann das der Grund zum schwänzeln sein? Oder ist das beim GPZ einfach normal?
Servus,
Federung hinten net richtig eingestellt !?
Hast n gleichmäßiges Einfedern vorn und hinten ?
Du hast Dich doch bestimmt über die GPz schlau gemacht als Du sie gekauft hast, oder??
Solche Fahrwerksunruhen wie Du sie beschreibst sind zumindest bei meiner, und vielen anderen die ich bisher gefahren habe, unbekannt.
Keine GPz "schwänzelt", nicht wenn sie anständig gewartet wird, ist halt teilweise über 20 Jahre alt, selbst ein Lager altert in dieser Zeit.
Also alle Rad-, und Schwingenlager nachsehen und evtl. tauschen.
Viel Spass noch mit der Dicken!!!!
Hallo
Mit der Federung habe ich schon div. Einstellungen probiert.. wahrscheinlich ist es wirklich die Schwinge hinten.. Kackt mich an, schon wieder die ganze Maschine halb auseinander...:s092:
Ist dann wohl ein Projekt für den Winter! Sind diese Lager (ich nehme an muss man original Ersatzteile kaufen?) teuer?
Schönen Abend
Ein immer wieder gern gemachter Fehler wenn man Reifen wechselt, man baut die Distanzhülse im Kettenradträger falsch herum ein.
Beim festziehen des Rades geht dann die Kraft voll ins Lager, welches recht schnell seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.
Könnte eine Ursache sein.!
Hilmar
frog schrieb:
Hallo
Schönen Abend
Ob es an der Schwinge oder Umlenkhebel liegt, oder auch obere Aufhängung Federbein, ist einfach feststellbar. Mopped auf den Hauptständer, prüfen ob die Schwinge Spiel hat. Meist reicht ein abschmieren der Lager, um das Spiel weg zu bekommen. die Arbeit dauert ca. 2h - 4h , je nach Talent, Geschick und Erfahrung.
Gruß Lutz
Wie schmiere ich die Schwinge ab? Muss ich das ganze teil zerlegen, oder geht das auch zusammengebaut?
Hallo frog,
also mit schmieren der Lager bekommt man bestimmt nicht das Spiel raus!
Es wird vieleicht gemildert, aber der Aufwand ist dafür zu hoch. Ich habe vor mehr als 10 Jahren bei Emil Schwarz die Lager erneuern lassen, mit Schmiernippel versehen und seit dem ist Ruhe. Die Lager sind wirklich absolut spielfrei. Vor dem Einbau konnte ich kaum die Bolzen drehen, danach ging es aber super leicht. War damals nicht ganz billig, für mich hat sichs aber gelohnt.
Robby
hallo,
mach die schwingenlagerung locker, zieh das hinterrad hoch (spiel aus der lagerung rausnehmen) und zieh wieder fest.
gugg mal ob sich da was verbessert.
schwinge rausmachen ist doch kein winterprojekt...schau mal ob bei dir in der nähe jemand wohnt von den forums-schraubärn.
kann es sein, dass du keine luft mehr im federbein hast?
gruß ronny
gruß ronny
Yo,
volle 1,5 B drauf und den Einstellpoempel auf Position 3 oder 4 je nach Geschmack und Bandscheibe
rausgezogen. So laesst sichs fahren.
Da sind keine Schmiernippel dran, mußt das Teil schon zerlegen. Gerade der Umlenkhebel ist kein großer Aufwand. Um zu testen welche Gelenke Spiel haben, Bockst Du die Maschieene auf, legst den Finger auf die einzelnen Gelenke und Jemand löst das Spiel am Hinterad aus. Das einzige Gelenk welches kein Lager hat, und auch nicht geschmiert wird, ist das Gelenk zwischen oberer Federbeinaufhängung und Rahmen. Leider ist das oft ein Gelenk mit Spiel. Hatte mal im Zx10 Forum gelesen, das Alufolie als zwischenlager helfen soll, aber nie probiert.
Wenn nicht ausreichend Fett vorhanden ist, reicht abschmieren! Wenn die Lager ausgeschlagen sind reicht es natürlich nicht! Emil Schwarz ist auch heute noch nicht ganz Billig!
Robby schrieb:
Hallo frog,
Robby
Das mit der Distanzhülse hab ich hinter mir , völlig übel. Solltest du aber gemerkt haben , wenn du mit 100 Nm anziehst. Dann rührt sich das Rad nicht mehr.:s181:
Tschou Frog,
Hesch die Problem i Griff übercho? Macht sie das immer oder nume bi chlei Unäbeheite?
Gruess us Toffe
Tinu
distanzhülse verkehrt
hi,
ist mir am hinterrad auch schon passiert. anfangs alles normal. dann traten ganz leichte vibrationen im bereich der fußrasten auf welche ich vorher noch nie hatte. danach wurde das fahrverhalten etwas wackelig und erst danach ist mir dann das hintere lager durch den mörderischen druck kaputt gegangen.
da du neue reifen drauf hast, würde ich mal alle schrauben im bereich radaufhängung, achsen auf festen sitz prüfen.
gruss
pafdaddy
Moin.
-keine Luft auf die Gabel !
-Vorderreifen mit 2,4
-Hinterrad mit 2,6 befüllen
-Federbein auf Stufe 4
Meine Dicke liegt damit trotz wenig Reifenprofil und Metzler-Paarung
Wenn es dann immer noch wackelt haste wirklich ein Problem:
"Zerlegen und Zusammenbauen" heisst es dann wohl....
Info aus dem Jenseits.
Ob ihr es glaubt oder nicht, folgendes hat sich genau so zugetragen.
Nun, wie andere auch so ihre Problemchen haben mit der Guten, habe auch ich in der letzten Zeit mit dem Fahrwerk so meine Probleme gehabt. In engeren Kurven, vor allem auf Passstrassen, wurde meine Kleine beim "in die Kurve reinbremsen" wie auch beim Rausbeschleunigen sehr unruhig und schwänzelte nicht nur, ich hatte sogar das Gefühl, dass sich das ganze Bike quasi aufschaukelt. Zuletzt verstärkte sich dieser Zustand, dass sie sogar in normalen Kürvlein unruhig wurde.
Zur Information, ich habe die progressiven Federn drin von WILBERS und hinten ein HAGON-Federbein. Da ich das ganze vor einem Jahr zusammengebaut habe, und ich keine Lecks sah, war der erste Gedanke die Nadellager der Schwinge. Das Gabelspiel hatte ich bereits mal kontrollieren lassen und der Luftdruck stimmte auch. Also Offerte verlangt für die ollen Teilchen. Material CHF 450.00 und Arbeit dazu nochmals soviel, also alles in allem 900 Schweizer Franken was etwa 566 Euros entspricht. Also Scheisse...
Als ich vor Kurzem so die Strasse lang fahre passiert mir (wie übrigens schon öfter), dass ich meine verstorbene Freundin in meinem Geist vor mir sehe. Nur diesmal sagt sie was, dass ich auch verstehe. Nämlich "lass doch mal die Luft raus". Tja, mit dieser Info konnte ich nun nicht viel anfangen. Aber ich hielt sofort an und tat das Richtige. Mit den Wilbers-Federn ist das Anti-Dive-System bekanntlich ausgeschaltet, sprich auf 1 und der Luftdruck ist auch nicht erhöht, da es sonst die Simmenringe nudelt. "Lass doch mal die Luft raus", genau das wars. Ich steckte den Schlüssel in das Ventil der Gabel und siehe da, Luft zischte heraus und nicht gerade wenig. Die einzige Erklärung die ich hatte war, dass sich irgendwo eine Undichtigkeit befand, wo zwar keine Sosse austrat, aber wo ein wenig Luft eingesogen wurde, was schliesslich zu einer totalen Versteifung der Vorderradgabel geführt hatte. Nachdem ich den Luftdruck auf 0 abgesenkt hatte, war auch mein Fahrwerk wieder in Ordnung.
Und wer hats gefunden? Nicht ich, ich wollte ja für 900 Franken die ollen Nadellager ersetzen. Freunde, was würden wir nur ohne unsere Frauen tun?
Öhhh, ist aber bekannt das sich Gabeln im Laufe der Zeit aufpumpen. Was das im einzelnen für Auswirkungen hat kann ich nicht sagen, aber wenn ein Ventil oben drin ist und man ohne Druck fahren soll/muss, ruhig 1x im Monat die "Luft ablassen"...
