Schalhebel
bernilein
Moin zusammen,
Montag das erste mal mit der schwarzen gefahren, lief soweit prima nur das Schalten funktioniert nicht so doll.
1.Gang kein Thema, aber wenn ich dann in den 2. Schalten möchte ging das nur mit der Hacke von unten Gegentreten.
Habe die Rastenplatte mal abgenommen und ein relatives grosses spiel am Schalthebel festgestellt. Je nach dem wie ich das Schaltgestänge auf die Welle am Motor gesteckt habe lies sich entweder der 1. gut Schalten dafür der 2. nicht und umgedreht. Kann es an dem Spiel liegen?
Gruss bernd
Frag ma den Heiko, der meinte letztens schoma innem anderen Thread das könnte an der Feder hinter dem Schalthebel liegen...siehe Pfeil aufm Bild .
Denk mir das es jdnflls da in dem Bereich am stänkern is 😉
hab auch mächtig Spiel auf der Welle: Ist zwar manchmal recht hakelig aber Gänge gehen alle ohne Kraftaufwand rein....wenn sie kalt ist der Erste vielleicht manchmal nicht so gut...auf jeden Fall::s046: von nem geschmeidigen Getriebe kann aufgrund der Hakeleien keine Rede sein. Die Welle ist leider unlösbar mit der Fußrastenplatte verbunden, aber Alex hat mal was feines mit ner vernünftgen Lagerung gewerkelt....grad keinen Bock auf "Suchfunktion":s057:🙄
Morgen Männer,
habe die Threads dazu schon alle gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen das es die Feder ist weil wenn ich die Klemmung auf der welle anders aufstecke kann ich einwandfrei schalten entweder in den 1. oder 2. gang . Ich werde erst mal versuchen den Schalthebel etwas spielfrei zu bekommen.
Gruss Bernd
Moin.
Also ich hatte die Dicke im Winter bissen auseinander,WP,Ritzel usw,auch Schalthebel und so.Bei der ersten Probefahrt fand ich den weg von 1 in 2 zu weit.Beim umsetzen vom
Klemmhebel noch Gelenklager abgebrochen.Im Industriezubehör geholt(24,90)heul,drangebaut und vernüftig eingestellt,haut astrein hin die Schaltung und
Spiel habe ich auch.
Gruss,Langer😎:s016::s121:
Morgen Männer,
Gruss Bernd
Warum läßt Du den Hebel auf der Welle dann nicht, und versuchst den Rest über die Gewinde auf der Stange zu justieren?
Hi Alex,
das habe ich schon gemacht aber sehr wahrscheinlich zu grobschlächtig. werden morgen noch mal feinabstimmen ich denke dann müsste es hinhauen.
gruss bernd
Hi Alex,
es lag wohl an der Gewindestange, die hatte ich ein wenig zu weit aufgedreht und das hat mein lieber olaf direkt bemerkt.
gruss bernd
