Kleiner Nachtrag.
Hatte ja geschrieben das alles Tuffi ist,dem war aber kurze Zeit später nicht mehr so.
Rücklicht und Parklicht viel immer wieder aus!
Habe dann nochmal richtig geschaut und festgestellt das die Kabel vom der Kontaktplatte bei Rechtsanschlag leicht auf Zug stehen.
Kabel waren meinersets schlecht verlegt.
Kontaktplatte also abgeschraubt und alle Kabel auf Durchgang gemessen.
Und siehe da...das blaue Kabel hatte keinen Durchgang.
An einer Stelle war es leicht gequetscht und genau an dieser war das Kabel gebrochen!
Also Isolierung aufgemacht,neu verlötet und fertig!
Das weiße Kabel hatte sich durch mein gefummel dann auch komplett von der Kontaktplatte verabschiedet und ist nun auch neu verlötet.
Hoffe das hält jetzt eine Weile bis ich mir Ersatz besorgen kann oder das Zündschloß und die Kabel irgendwie umgebaut bekomme.
JETZT ist alles Tuffi!!
Gruß Jens
