Rubbelnde Bremsscheiben RX
Green Ninja
ich habe schon die Suche bemüht und bin auch fümdig geworden. Scheint wohl bekannt zu sein bei der RX. Beim Bremsen rubbelt es vorne ganz ordentlich. Habe jetzt mal neue Beläge reingemacht und gehofft das es dann weg ist. Aber es rubbelt immer noch.
Was macht man am besten ? Die Bremsscheiben planschleifen lassen oder neue kaufen ? Wenn neu, dann welcher Hersteller ? Da gibt es viele Hersteller die Scheiben für die RX haben.
Schöne Grüße,
Green Ninja
Auch nicht vergesse, die Gleitbolzen der Bremssättel zu reinigen und neu zu fetten. Wenn die fest sind, rubbelt es auch.
Bremsscheiben bekommt man z.B. von EBC, glaube ich.
Bei den Bremssätteln ist alles neu gemacht (gereinigt, Dichtungen, Kolben) und Spiegler Stahlflexleitungen.
Gibt ja eine Menge Hersteller die RX Scheiben haben. EBC, Spiegler, Braking, Metalgear usw.
Gußscheiben habe ich welche liegen seit x Jahren. Wenn du die willst
Original sind Stahlscheiben drauf ? Was ist der Vorteil von Gußscheiben ?
Was haltet ihr von diesen Scheiben ? Sind sehr günstig.
https://www.ebay.de/itm/Bremsscheib...el:GPZ&hash=item3640739840:g:S~AAAOSwc41dDI2R
Meine Scheiben haben fast keinen Verschleiß (kein Rand außen). Lohnt sich es, die Scheiben plandrehen zu lassen ?
Billigimporte z. B. aus China sind billig und ohne ABE.
Ob ich damit bei 240 kmh bremsen möchte... ?
Der Tüv guckt da auch hin.
Die Du meinst haben wohl ne ABE aber ich versteh immer nicht warum man bei den Bremsen sparen will.
Hast du den Seitenschlag mal gemessen ?
Nein, müsste ich mal machen. Habe aber kein Seitenschlagmessgerät :s230:. Könnte es auch was anderes sein als die Scheiben selber ?
Wenn die eine ABE haben, dann sollten die doch in Ordnung sein ? Kaufen werde ich sie aber nicht, obwohl sie große Ähnlichkeit mit den Spiegler-Scheiben haben.
Floater
Meine Scheiben an der 900er hatten festgegammelte Floater, dadurch hatte ich auch Bremsrubbeln. Hat die 1000er schwinmmend gelagerte Scheiben?
Ich kann nur mal von meinen ehemaligen Scheiben sprechen.
Die haben auch gerubbelt. Bzw. hat dabei die ganze Gabel geflattert. ( Bei starkem Abbremsen.)
Die hatten auch keinen Seitenschlag. Dann würde der Bremshebel pulsieren. Das war eine Gefügeumwandlung an den Bremsscheiben. Die wurden damals auf Garantie getauscht. Hat nicht lange gedauert und es fing wieder an.
Nachdem ich einen Gabelumbau mit anderer Bremse dran habe ist das Geflattere weg und die Bremse ist top.
Gruß Stefan
Nein, es sind starre Scheiben.
@ Stepedo
Genau das Gleiche wie bei meiner. Beim Bremsen vibriert die ganze Gabel. Der Bremshebel fühlt sich aber normal an. Dann müssen wohl neue Scheiben rein. Habe mich mal bei den Bremsenherstellern umgeschaut. In der Auswahl sind jetzt Scheiben von Braking, EBC und Metalgear. Preise sind 90,- Euro für Braking und EBC und 130,- für Metalgear pro Stück.
Kann man eigentlich die alten Schrauben weiter verwenden oder sollte man neue Schrauben nehmen ?
Es ist aber wie bei allem im Leben, erlaubt ist vieles und gehen tut vieles.
Aber es gibt bei allem unterschiedliche Qualitäten und dann stellt sich die Frage was besser funktioniert und länger hält, hochwertig und teurer oder billig?
Ich habe neue Bremsbeläge eingebaut. Damit ist das Rubbeln noch stärker geworden. Mit den alten Beläge hat es leicht gerubbelt und jetzt mit den neuen rubbelt es noch mehr.
Kann man dadurch Rückschlüsse ziehen, woher das Rubbeln kommt ? Also Seitenschlag, Veränderung des Materialgefüges oder etwas Anderes ?
ich hatte das Problem, mit Sinterbelägen , habe allerdings Brembo Scheiben drauf.
Hab dann auf Organisch gewechselt , danach war es weg bis jetzt ca.1000KM.
Ich fahre halt nicht so viel mit der RX.
Da ich nicht weiss was mit den Scheiben ist, werde ich sie an die Firma Lamprecht in Bamberg schicken. Die sollen mir erstmal sagen, ob die Scheiben einen Seitenschlag haben oder nicht. Falls ja, dann lasse ich sie plandrehen.
http://www.bremsscheiben-schleifen.de/leist.htm
60€ pro Stück Bearbeitung +18,50€ Versand.
Das heist rund 140€ um RX Scheiben richten zu lassen,
Lass mich kurz überlegen..........................öhhhhhhhhhh nein.
Für 180-190€ gibt es neue EBC Scheiben.
