Rad schleift in der Scheibenbremse beim vorwärtsdrehen
klett36
New member
Hallo, fahre im Winter immer mit dem Sohnemann seiner Enduro (Aprilia ETX 125)ein paar Runden. Bei der Letzten Schlammschlacht und wieder sauber machen festgestellt: Hinterrad mit Bremsscheibe wenn man es in Fahrtrichtung dreht läuft es 90 % normal ohne widerstand aber dann klemmt es sehr stark. wenn der Punkt überwunden ist geht es ganz normal, bis wieder von vorne losgeht mit klemmen. Wenn ich das Rad aber rückwärts drehe alles ganz normal ohne klemmen. Was kann den das sein? Gruß Frank
Bremsscheibe leicht verzogen oder aber was ich eher vermute, der Bremssattel festgebacken. Hatte ich auch desöfteren an Enduros und Crossern. Einfach mal Bremssattel zerlegen und die Führungen fetten....
"Klugschssmodus an" :s132:
Keinesfalls Fett nehmen, kann mit den Gummiteilen reagieren.
Nehme technische Vaseline zum Schmieren und montieren.
