Quelle für Vergasergummis ?
GPZ900RBonn
New member
Hallo Zusammen.
ich bin neu hier und habe mch heute auch vorgestellt.
Die GPZ900R die ich gekauft habe hat 10 Jahre gestanden und ich will sie wiederbeleben.
Ich habe als erstes die Kerzen rausgeschraubt, wobei bei der linken offensichtlich lange Wasser im Kerzenloch stand und die Kerze äußerlich stark angerostet war.
Grlücklicherweise gingen alle ohne Gewinde raus, dann WD40 in den Brennraum und mal mit Gang drin geschoben. Zum Glück auch nicht fest.:s095:
Dann Tank und die Vergaserkammern leer gemacht, frischer Sprit..
Öl mit Ölfilter, + Luftfilter gewechselt und mit neuer Batterie erstmal ohne Kerzen drehen gelassen. Dann mit neuen Kerzen sprang sie auch an, allerdings ohne den rechten Zylinder.
Jetzt sind die Vergaser dran, ich habe mir eine überholte Vergaseranlage gekauft und hoffe die taugt was. :s139:
Bei der Gelegenheit sollen die Vergasergummis auch neu. Konkrete Frage an Euch:
Gibt es unterschiedliche Qualitäten und woher am besten kaufen? In der Bucht gibt es einen Satz für 25 Euro...?
Gruß aus Bonn
Nico
Moin Nico,
welche Vergasergummis meinst du?
Die am Luftfilterkasten kosten um die 70 EUR beim KawaDealer. Die Gummis am Motorblock, da weiß ich den Preis nicht genau.
Ich habe beide bei Kawasaki gekauft.
Tu Dir selbst nen Gefallen und kauf die Gummi‘s (egal welche) bei Kawa.
Kostet zwar nen Euro mehr aber die sind es wert.
Danke, das dachte ich mir schon.
Gut das es die noch original gibt.:s071:
Eine ungefähre Ahnung was die bei Kawa kosten ehe ich in Ohnmacht falle ?:s185:
Ich hab bisher nur die hinteren gewechselt, die vorderen sind noch original. Die hinteren haben bei mir knapp 10 Jahre und 110 tsd. km gehalten, die vorderen schon 32 Jahre und 192 tsd. km.
Die hinteren machen auch die Probleme bei der Montage, außerdem werden sie enger und kürzer.
Das stimmt. Ich habe die vorderen auch einmal getauscht und musste festellen, das sie minimal weicher waren als die alten.
Die Gummis vom Luftfilter kommend sind schon ein Genuss, wenn sie neu sind. Da flutscht der Vergaser fast von alleine rein.
und dann die Federn.
Da brech ich mir immer fast die Finger ab...
:s189:
:s189:
Das mache ich mittlweile mit links. Mit dem Fingern grob fixieren und mit einem Schraubenzieher in Position halten und mit einem zweiten Schraubenzieher in Endposition ziehen/drücken, fertig.
Ratzfatz erledigt. :s053:
Genau so geht das, ich schaff es inzwischen sogar schon ohne Schraubendreher. Das geht natürlich nicht mit kurzen Wurstfingern.
Ich habe meine gerade für 65€ direkt bei Kawasaki gekauft.
Kannst du mir die Qualle geben, mein Händler will 132 Euro haben. :s099:
2 x 140731274 VERGASERANSCHLUSSSTUT 17.45 = 34.90 €
2 x 140731273 VERGASERANSCHLUSSSTUT 18.60 = 37.20 €
4 x 160651108 VERGASERHALTER 27.79 = 111.16 €
+ MWST
Zusammen mit den hinteren Gummis sind es 183,26 Euro :s015:
EDIT: Habe einen Händler online gefunden der die Originalen "Vergaserhalter" für ca. 15 Euro anbietet.
Die zum Lufi habe ich bisher nur als Nachbauten günstig gefunden...
Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert wie/wo ihr auf diese 60/65 Euro Beträge kommt. War das vielleicht vor 10 Jahren mal?:s132:
Ich hatte einen Stückpreis Zylinder zu Vergaser von um die 23Euro im Kopf😉
Egal ob bei CMSNL oder einem deutschen Kawahändler.
Tue dir selber einen Gefallen und investiere auch bei den Gummis vom Vergaser zum Kasten in Originale.
Die taugen, passen und verhärten auch nicht gleich wieder...
Okay, dann will ich Mal nicht nur Know How saugen sondern auch was zurück geben😉
Die Gummis zum Luftfilterkasten habe ich jetzt für 12,57 Euro original gefunden:
Quelle: https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/kawasaki-motorrad-teile
Die Gummis zum Zylinderkopf gibts für 15,19 Euro original Kawasaki hier:
https://remoxx-shop.de/Kawasaki_1
Gesamt mit Steuer und Versand habe ich jetzt bezahlt 73,26 Euro für die Ansauggummis und 59,07 Euro für die zum Luftfilter, also komplett 132,33 statt 183,26 Euro.
Gruß aus Bonn
Nicolai
Back
Top
