Probleme mit meiner Kawa
Bei einem Hobel der 15 Jahre gestanden ist, musst Du so gut wie alles machen:
- Gabel und Anti-Dive überholen (reinigen, Simmerringe, O-Ringe, Öl)
- Bremsen überholen (zerlegen, reinigen, neue Dichtungen, neue Bremsbeläge)
- Luftfilter, Öl und Ölfilter, Zündkerzenkabel und Stecker, Zündkerzen
- Simmerringe am Motor (Ritzel, Gangwelle, Kupplungsstange, Ausgleichswelle)
- Radlager und Lenkkopflager überprüfen und evtl. erneuern
- Kette, Ritzel, Kettenrad und Ruckdämpfer prüfen und evtl. erneuern
- Kühler reinigen und neues Kühlwasser einfüllen
- Vergaser zerlegen, ultraschallen, richtig einstellen
- Stahlflex-Bremsleitungen einbauen
- Tank innen auf Rost prüfen und evtl. entrosten
- Reifen, Batterie und helles Licht einbauen
- Hauptbremszyliner, Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder überholen
Also nichts zum einfach draufsetzen und losfahren. So eine GPZ ist eher was für Schrauber. In die Werkstatt brauchste so´n Hobel auch nicht bringen, weil nen Vergasermopped kennen die nur vom Hörensagen :s189:.
Viel Spaß beim Schrauben,
Green Ninja
