BurnoutHH
Problem beim Crimpen der unisolierten 2,8mm Flachstecker für Steckergehäuse
ich mache gerade ein paar Leitungen vom Kabelbaum neu, dazu muss ich auch die
unisolierten 2,8mm Flachstecker für die Steckergehäuse Crimpen.
Nach dem Crimpen stecken die Flachstecker aber immer extrem fest im Gesenk und lassen sich nur mit Gewalt lösen - dabei verbiegen die Stecker natürlich.
Kennt jemand einen Trick wie man das besser macht?
Teflonband unterlegen hilft etwas, aber das ist echt ein Gefummel und das Band ist nach jedem Crimp durch und muss ersetzt werden.
Ich habe das "Rothewald Profi
Crimpzangen-Set" von Tante Luise,
und will eigentlich jetzt nicht 200-300 Euros für eine wirkliche PROFI-Zange ausgeben,
und kann mir auch nicht vorstellen, dass sich die Stecker da viel leichter aus dem Gesenk lösen lassen!?
Wie machen das die "Crimp-Spezialisten" von Euch?
Danke schonmal für jeden hilfreichen Tipp:s024:
Es geht um die Pins dieser Stecker auf dem Foto.
Crimpzangen-Set" von Tante Luise,und will eigentlich jetzt nicht 200-300 Euros für eine wirkliche PROFI-Zange ausgeben,
