klüngel
New member
Ölkühler liegt am Krümmer an… schlimm?
Moin Liebe GPZ Gemeinde
Aus eben mal kurz das verrosteten Gitter vom Kühler tauschen, ist mal wieder ne grössere Sache geworden: Gitter war am Kühler fest gegammelt und als ich die Schrauben löste riss gleich die Lasche vom Kühler ab, ok, anderer Kühler rein, dabei fiel mir auf, dass das Tragegestell völlig verrostet war, also bei der Gelegenheit gleich noch den Träger austauschen, und dabei gleich noch den Ölkühler getauscht weil der auch völlig zu war…
Das zur Vorgeschichte… Nun zum eigentlichen Problem bzw. Frage:
Also ich heute alles zusammen bauen wollte fiel mir auf, dass ich den Ölkühler gar nicht richtig rein bekomme. weil der am 4-1 Krümmer vom 2. Zylinger anliegt. Ok hab dann die Halter etwas vorgebogen dann passte es halbwegs, aber nach wie vor hat der Kühler Kontakt zu einem der 4 Krümmer? Ist es schlimm wen sich beides berührt, muss wohl vorher auch so gewesen sein. Oder liegt es daran dass es der falsche Krümmer ist? Welcher würde denn passen? Bei der Kiste wundert mich gar nichts mehr…. .
Gruss & Dank Thomas
Gruss & Dank Thomas
