Ölmessstab basteln - Max=3,4L Min=?
:s230:
Ach so, dachte so ein Untersetzer für die Unterzüge am Rahmen wo viele Chopper aufgebockt werden. Die gehen nicht bei der Eli.
Gemeint ist ja so ne Wippe wo man auch mit transportieren kann, also senkrecht parken zum Versurren.....
Was mir noch einfällt, manche haben sich aus zwei Scherenwagenheber was gebaut.
:s025: Dirk
Also ich fahr in die Wippe einfach rein.
genauso wie auf dem Video.
Meine ist noch etwas stabiler gebaut.
Ohne Verstellen passt meine Zephyr 750 auch rein.
Ich liebe das Teil!!!!
ihhbähhh:
Motorradwippe-Vorderradklemme-Standschiene-Motorradsicherung-Stabil
64,90 incl., viele Verstellmöglichkeiten.
Ist doch alles ganz einfach:
1. einen Ort aufsuchen der die eine maximale Höhe von 10m über NN hat (wegen der Luftdruckabweichungen).
2. Erstmal den Boden mit ner Laserwasserwaage horizontal genau ausmessen.
3 Vorder- und Hinterrad auf eine grammgenaue Digitalwaage stellen (Begründung folgt unten)
4. Dann das Bike hinstellen und auf Lotrechtstellung ausmessen und fixieren.
5. Die Einfederrate der Gabel und des Federbeines ermitteln und gegebenenfalls nachjustieren.
6. Warten bis die Außentemperatur auf 20°C ist (wegen der Ausdehnung des Öls).
Dann mit einem genauen Messbecher aus der Medizintechnik die gewünschte Menge Öl einfüllen.
7. An der vorderen und hinteren Waage prüfen ob die Gewichtszunahme zu der Wunschölmenge passt
8. und schon ist alles fertig :s104:
Dann kann man auf Sichtfenster und Peilstab verzichten, mach schon seit Jahren so :s189:
Bevor wieder 6 Jahre vergehen, hier die Fotos.
Beim Messen Ölpeilstab bei 11 Uhr in den Öleinfüllstutzen schieben, bis die
Spitze an die Ölwanne anstößt, rausziehen und ablesen.
Hi c-de-ville,
ich danke Dir!
Werd mir morgen mal den Wecker auf 10:30 stellen, dann kann ich vorm Messen
noch nen Kaffee trinken:s212:
Ne, ohne scheiss, Du meinst bei 11h an Oberkante Einfüllstutzen anliegend und dann
senkrecht oder parallel zu Einfallstutzen ?
Viele Grüße, BurnoutHH
Einfach Ölmessstab reinstecken, das erklärt sich dann von selbst.
Ist die einzige Position wo Du ihn bis zur Ölwanne durchstecken kannst.
Bau ich mir auch. COOLes Teil. :s190:
By the way, Gabel scheint dicht zu sein und ist soweit grob (+-2mm) im Öl eingestellt. Mal sehen ob die Luft über Nacht gehalten wird.
Soweit alles gut. :s040:Evtl. nächste Woche zur DEKRA (falls das Teil bis dahin anständig läuft). :s120:
