Nochmal Licht?!
Butch
New member
Hallo Gemeinde.
Bin Gestern beim TÜV gewesen. Mit Licht hingefahren. Als ich dann in die Halle zur Prüfung fuhr, Zack kein Licht mehr vorne.Peinlich peinlich. Weder Abblend noch Fernlicht an beiden Scheinwerfern(Doppelscheinwerfer) Rücklicht funktioniert aber einwandfrei.
Kann ich somit das Zündschlossproblem ausschließen?
Sonst irgendeine Idee was es sein kann?
Gruß Butch.
Sicherungskasten oder das linke Relai
oder der Lichtschalter zu wenig betätigt weil immer auf on?
Oder doch Zündschloß
Danke für die rasche Antwort, müsste bei Schalter, Relais oder Zündschloss, nicht das gesamte Licht ausfallen?
Nicht zwingend,Bei mir war es hinten immer an aber vorne nicht.Wie sieht es denn mit dem Drehzahlmesser aus geht der mit aus?
Hallo Gemeinde.
Gruß Butch.
überprüfe mal die leiterbahnen/lötstellen im sicherungskasten vielleicht ne bruchstelle.Zündschloss würde ich ausschliessen
Am einfachsten erstmal im Sicherungskasten, die beiden runden relais untereinander austauschen.
Achtung! Zet eL!!!!!!! Da geht das nicht!
Bei mir ist es nach 23 Jahren und 130 Tkm entweder der Lichtschalter oder das Zündschloß, jeweils weil versifft.
Oder beide Birnen am :s172:
:s105: Dirk
:s105: Dirk
am besten wäre er macht den sicherungskasten auf und kontrolliert die lötstellen....denn da liegt der hund begraben .....aller wahrscheinlichkeit nach ;-)im kalten zustand funktioniert es ca.30sec. und dann ist das licht wieder weg.wir haben hier doch so einen schönen tread dazu ;-)):s196:
Alles wieder gut! Die Kontakte waren oxidiert. Ein wenig bürsten und schmieren, und siehe da: " Es werde Licht!!":s106:
