Nautilus - Ersatz für Hupe
MikeMolto
Moin Gemeinde,
einige haben das Teil ja schon an ihrer Kiste. Ich habs heute mit der Post bekommen und versteh jetzt nicht die elektrische Anbauanleitung.
Hat mal jemand ein paar erklärende Worte?
Für was muss dass Relais sein?
Welches Anbauschema gilt für die GPZ?
Oder ganz anders?
joo
Schau mal bei ``Sonstiges `` unter Hupe. Habe ne Einbauskizze + Fotos
vom Einbauort gemacht. Relais schützt deine übrige Elektrik !! Hupenknopf
schmort Dir sofort weg.
Nicht schlecht,
Ich denke so ding werde ich mir auch noch zulegen.
DANKE !!!
Moin Gemeinde,
habe fertig! Nautilus-Horn ist installiert:s024:
Ist ja ein netter Sound.:s122:
Damit sollte man eigentlich nicht mehr überhört werden. :s175:
Würde mich mal interessieren ob der Austrittsschall auch gleichzeitig eine Bremswirkung hat. :s217:
Ich hab von denen auch eine, die hier:
Vorteil von dem Ding, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit mal hupen muß kann ich mir den Kaffee sparen bin dann schlagartig wach:s004:
Meine Hupen funktionieren nun auch wieder :s231:
Hatte ein wenig Arbeit mit Schleifpapier und vorher mit gefühlvollem herauslupfen von nupsis an der Armatur. Aber das geht, da gibt es gerne korrosion. Und, dann geht nix mehr.
Aber dann, der absolute Hammer, der Bremshebel rechts oben löst nun den Kontakt zu einem der beiden Bremslichter aus. :s231:
Neuteil, weil POLO Berlin (Güntzelstr) eins günstig hatte und ich keine Ahnung habe wie ich das alte fixen kann. Desderwegen.
Wow eine Amartur der alten Baureihe mit Warnblinckanlage.
Du redes vom Bremshebel und bildest die Kupplungseinheit ab.
Der Kupplungsschalter hat drei Kontakte und der für die Vorderradbremse nur zwei .
Ansonsten versuchen die meist völlig verrottenen M3 zu lösen, notfalls den Kopf abbohren und den Schalter abnehen, danach den Gewinderest in den Schraubstock und rausdrehen.
Und der Warnblinker funktioniert sogar. :s111: Sicherung ausgetauscht und es blinkte wieder wie es soll. Vor paar Tagen erst. Die Schraube für den Schalter (der klickt auch einwandfrei) an der Kupplungspumpe hab ich auch heil gelassen. :s180:
