motorrad springt nicht an ganz seltsames problem
  • Ersteller Ersteller simsoncop
  • Erstellt am Erstellt am
Weisse Kerzen deuten normalerweise auf Überhitzung bzw. zu mageres Kraftstoff-Luft-Gemisch hin. Bist du sicher, das die Düsen wirklich sauber sind?
War sie schon so, als du sie gekauft hast? Wenn ja, sind in allen 4 Vergasern die gleichen Düsen drinn? Eventuell hat der Vorbesitzer etwas gespielt. Wenn sie vorher gelaufen ist, wie kam es dann zu dem Problem. Du schreibst, du hast den Vergaser gereinigt. Wie? Mit einem Lappen abgewischt oder richtig zerlegt mit Ultraschallbad und die Düsen danach mit Druckluft durchgepustet?
Gruss Hades
Die Vergaser habe ich in Benzin eingelegt und komplett mit Druckluft durchgepustet.
Das Problem trat bei einer Spritztour auf, wo ich von 100 km/h auf 30 abgebremst habe und sie danach ausging . Seit dem läuft sie so scheiße .
Wenn ich das richtig verstehe, hast du sie nur in Benzin gelegt? Nicht mal geschaut, ob die Düsen frei sind? Beim Durchpusten waren hoffentlich die Membranen draussen, sonst könnten die jetzt auch hinüber sein. Schau nach, ob alle Düsen frei sind. Aber im ausgebauten Zustand.
Gruss Hades
