F
frankenflug
Guest
Es ist komisch! Ich habe meine kleine vor einigen Wochen wieder auf Vordermann gebracht. Vergaser gereinigt und eingestellt, Öl und Zündkerzen gewechselt usw..
Sie springt perfekt an, läuft super, eigentlich alles top in Ordnung.
Leider klappert sie bei bestimmten Temperaturen wie verrückt.
Ich lasse Sie an (was immer bei jeder Temp. super funktioniert) und man hört nichts. Wenn sie dann etwas auf Temperatur kommt, dann fängt das Schauspiel an. Für ca. 10min klappert sie wie verrückt. Ich lokalisiere das Klappern aus dem Zylinderkopf. Wenn Sie dann schön warm ist, ist das Klappern wieder weg. Wenn ich die abstelle und die Temp wieder etwas sinkt, dann geht das Spiel von Vorne los.
Also man kann sagen das die ganz kalt nicht klappert, bei etwas wärmeren Temp klappert und wenn sie schön warm ist wieder nix passiert.
Ich bin Ratlos!
Habt Ihr eine Idee?
Viele Dank für Eure Hilfe!
Jürgen
Ich bin Ratlos!
Habt Ihr eine Idee?
Jürgen
