Motor pfeift
  • Ersteller Ersteller longrider
  • Erstellt am Erstellt am
L
longrider
Guest
Ich habe für schmales Geld eine 1988er 900er gekauft. Bei der Probefahrt sind mir keine ungewöhnlichen Geräusche aufgefallen. Gestern habe ich eine längere Tour gemacht, da fiel mir auf, das der Motor ein drehzahlabhängiges Pfeifen/Heulen von sich gibt. Der Motor läuft astrein, startet super, zieht gut durch, kein klappern,rasseln etc. Läuft da vielleicht irgendwas mit, was nicht mitlaufen soll?
Meinst du evtl. das herrliche Singen der Primärkette?
Dann sollte mit deinem Motor alles in Ordnung sein.
Bei meiner alten ZZR1100C hatte ich auch immer ein drehzahlanhängiges Heulen....da war es aber vom Getriebe her gekommen....weiss ja nicht ob das hier auch der Fall sein könnte.
Ganz deutlich hörte man es im 2. Gang...aber auch in den anderen Gängen, nur nicht ganz so laut wie im 2. Gang....
ANsonsten lief der Motor auch klasse...ohne rasseln oder so. Liess sich auch prima schalten und hatte volle Leistung.
Der zweite Gang ist bei der Zzr auch gerne mal verreckt... war ein normales leiden bei den Dingern..
... und bei den alten Yamaha XS 750, 850 und 1100. Und die ersten Baujahre FJ1100 hatten das auch!
Ich bau mal den Steuerkettenspanner raus und rein.
Also, Steuerkette ist es nicht. Das Geräusch kommt aus dem Bereich Kupplung/Getriebe.
Wenn ich fahre und die Kupplung ziehe, ist es weg. Getriebeschaden im Anmarsch oder mal nach der Kupplung schauen?
Also, etwas anderes als die Einstellung der Ausgleichswelle fällt mir dazu auch nicht ein. Ich würde aber zur Sicherheit mal den Kupplungsdeckel runter nehmen und mal einen Blick riskieren. Meine GPZten pfeifen
alle etwas, Habe noch keine gehört, bei der es nicht so war. Viel Erfolg.
Gruß Wolfgang
