Motor geht aus wenn die RX keinen Bock hat!
Darkover
Grummel, meine RX nervt mich. :s147:
Vor drei Wochen begab es sich das ich auf der Autobahn fuhr so 120-140, etwa 40-50km. Dann merkte ich das sie an Leistung verloren hat, fuhr maximal 120km/h. Ich naechste Ausfahrt runter. Da ist sie mir ausgegangen. Beim versuch zu starten liefer der Motor sehr unwillig um sofort wieder auszugehen. Nach 3-4min ratlosem Warten habe ich es nochmal probiert, der Motor spring an und lieft problemlos.
Die folgenden drei Wochen lief der Motor problemlos!
Heute fahr ich wieder Autobahn. Wieder so 120-140km/h. Ploetzlich mehre ich das wieder die Leistung weg ist. Beim runterfahren der geht sie mir aus. Ich bekomme sie aber durch einkuppeln wieder gestarten. Motor laeuft, aber vollkommen unrund und scheisse. Kann sie nur mit viel Gas irgendwie am laufen halten waerend ich am Strassenrand steht. Nach 10-20s merke ich wie er wieder besser laeuft. Nach einer Minute laeuft er wieder vollkommen normal.
Also fahre ich ueber Landstrasse nach hause. Keine Problem. Ich fahre so 60km ohne irgendwelche Probleme. Danne ich halte ich fuer eine halbe Stunde an. Als ich weiterfahren will kann ich den Motor ohne Choke starten und losfahren weil er ja noch relativ warm ist. Ich fahre so 3-4km ohne Probleme im Stadtverkehr. Ploetzlich geht sie wieder.
Ich rolle an den Strassenrand. Beim Versuch zu starten hustet sie komisch, will aber nicht laufen.
Ratlos probiere ich mal Choke. Mit 50% Choke keine Veraenderung. Zuendet zwar, geht aber aus. Mit 100% Choke geht sie dann an und ich kann sie am laufen halten. Nach 10s mach ich den Choke rein und sie laeuft. Ich kann dann wieder problemlos nachhause fahren.
Was kann das sein?
Ventile habe ich eingestellt, Zuendkabel, Kerzen, Stecker, alles neu. Zuendspulen ausgetauscht, Steuergeraet habe ich ausgetauscht.
Verkabelung und Steckerverbinder habe ich alle geprueft und ueberholt.
Pickups habe ich noch nicht getauscht, aber schon rumliegen. Kann ich aber nicht glauben.
Vergaser hatte ich auch noch nicht auf. Dachte das koennte ich mir sparen weil der Vorbesitzer das bei Kawasaki hat machen lassen.
Aber was immer es ist, wieso sollte das nur manchmal auftreten?
Sehe ich das richtig das es nur noch der Vergaser sein kann?
Olaf
Was kann das sein?
Olaf
Versager raus, reinigen und unbedingt ( ist ein Geheimtip, davon weiss hier noch keiner :s215: ) mal den Tank auf vielleicht, eventuell ein wenig Rost untersuchen.
Ich schon.
Das hat ja nun gar nichts zu bedeuten, denn wenn da Rost im Tank ist, sind die LLD's Ruck Zuck wieder dicht.
Aber die Pick-Ups wären wohl mein erster Kandidat....
Überprüfe mal die Tankdeckelentlüftung und den Ablauf am Tankdeckel.
Luftleitung durch pusten.
Schließe einen Schlauch an den Benzinhan an und lasse über Pri mal den gesamten Tank leer laufen.
Wenn das ok. dann mal die Membran des Benzinhahn prüfen, hat die ne Macke kann sich das auch so auswirken.
Oder halt mal wieder Pick ups.
Ich werde die Pickups natuerlich auf jedenfall tauschen, schon allein weil ich sie bereits da habe. Ich glaube aber nicht daran weil ich denke das es dann vielleicht temperaturabhaengig sein muesste. Aber als ich heute morgen Autobahn gefahren bin war der Motor eher zu kalt als zu warm. (und der Fahrer auch!)
Rost im Tank kann nicht sein. Der Vorbesitzer hat den Tank von innen mit so einem Chemiezeugs dichten lassen. Ausserdem habe ich einen Benzinfilter eingebaut und kann da nichts entdecken. Und ja, ich bin mir sicher das da genug Benzin durch kommt. 🙂
Je laenger ich drueber nachdenke um so mehr glaube ich eigentlich an den Vergaser, warum auch immer. Wenn ich die Kiste im warmen Zustand mit Choke anbekomme und sie vorher ausgegangen ist, dann kann das ja eigentlich mit dem Gemisch zusammenhaengen.
Bloed ist nur das ich eigentlich diese Woche in die Pyrenaen wollte und etwas das Vertrauen in die Kawa verloren habe. Ich glaub ich nehme jetzt meine alte 75/7. Die geht zwar regelmaessig jeden Urlaub kaputt, aber das habe ich noch immer am Strassenrand repariert bekommen..grummel...
Sehe ich das richtig das ich auf jedenfall vier Uhren brauche um die Vergaserbatterie zu syncronisieren?
Olaf
Olaf[/QUOTE]
Mit 4 Uhren geht das schneller, aber 2 Uhren reichen auch.
Gruß Stefan
Olaf
Wenns nicht gut gemacht ist und das Chemiezeug sich löst ? Den Benzinfilter würde ich wegen der Fehlersuche trotzdem mal entfernen. Hört sich schon so an , als bekäme sie manchmal nicht richtig Sprit.
Richtig. Benzinfilter raus. Tankentlüftung kontrollieren. Tank innen Rost kontrollieren. Vergaser reinigen und synchronisieren. Pickups tauschen (hast ja schon da). CDI mal prüfen mit Patentierten Klopftechnik. Mehr kann es nicht sein.
Gruß Stefan[/QUOTE]
Ist es da zwingend notwendig mit der Sommerzeit zu messen oder geht auch Winter? Hab nämlich noch nich umgestellt ! :s057:
Ach...es geht doch nichts ueber einen Vergaserreperaturtag. So mit dem Duft der echten Maenner ueberrall an den Klamotten....
Hier mal die Ergebnisse:
Benzin das ich aus den Schwimmerkammern abgelassen habe:
http://www.criseis.ruhr.de/bilder/kawa/rost1.jpg
Schwimmerkammer:
http://www.criseis.ruhr.de/bilder/kawa/rost2.jpg
Die getrockneten Ergebnisse der Arbeit:
http://www.criseis.ruhr.de/bilder/kawa/rost3.jpg
Ich nehme mal an das ist nicht normal?
Schlimmer ist aber das der Vorbesitzer zu Gruppe der geizigen Schwachkoepfe gehoert:
http://www.criseis.ruhr.de/bilder/kawa/deckel1.jpg
http://www.criseis.ruhr.de/bilder/kawa/deckel2.jpg
Weil er keine Kohle fuer neue Dichtungen ausgeben wollte, hat er einfach die alten wieder genommen und da irgendso eine Dichtpaste draufpappt. Die ist dann beim zusammenschrauben nach innen gequetscht und hat sich wohl ab und an im Vergaser verteilt. So eine Birne!
Morgen baue ich alles wieder zusammen und hoffe das dann alles laeuft.
BTW: Das ist ja ECHT Arbeit bis man die Vergaser endlich der Hand haellt....
Olaf
Seitdem ich neue Gummis habe kann ich die Vergaser ohne Würgen ein und ausbauen, Die Anschaffung hat sich gelohnt. (Ich meine die GUMMIS vom Luftfilter zum Vergaser)!!!
Soviel zu der Aussage "hat der Vorbesitzer bei Kawa machen lassen".
Entweder war das gelogen oder der Kawa-Schuppen ein Schlamperladen.
Aber Du bist nicht der erste und wirst auch nicht der Letzte sein, der solche Ausssagen glaubt und hier vom Gegenteil überzeugt wird.
Wenn Du sicher sein willst, wie es gemacht wird und das es ordenlich gemacht wird, mach es selber.
Güße
Das hab ich mir auch gedacht. Ich hab aber sogar noch irgendwo die Rechnung von dem Laden.
Jajaj...das hat schon mein Opa immer gesagt. 🙂
Olaf
Da das alles so schön aussieht hat dein Tank sicher innen Rost. Kontrollier das mal mit Spiegel oder ähnlichem. Am besten läßt du den neu versiegeln. Kostet ca. 150 bei Fa. und danach hast du sicher ruhe davor. Danach wird sie schnurren wie ein Kätzchen ....
