Metzeler Z6/ Metzeler Z6 Interact
F
Face
Guest
Heute die neuen Pellen bekommen: Metzeler Z6 Interact...fühlt sich weicher an die Mischung. Mal sehn wies sich fährt und wie lang die halten.
Der alte Satz jz hat 10004 km gehalten! Könnt man auch noch quälen aber EndeimGeländeMarkierung is jz scho angefahren!^^ Was will man für 250€ noch mehr. Hatte jdrzeit sehr gute Rückmeldung vom Reifen, bei Nässe auch guter Grip.
Kann ja mit den neuen nur besser werden. Obwohl ich bei weicherer Mischung jz schon mal annehme das die nicht 10000km halten werden!🙁
Ist der Interact nicht auf mit 2 unterschiedlichen Mischungen , außen weich innen hart ?
Hm... Könnt auch nen Toffifee sein:s205:
Werde auch sukzessive vom "normalen" Z6 auf den Interact umsteigen. Metzeler regelt das nicht wie Bridgestone oder Michelin
ueber die sog. Compound Mischungen - wobei dort die Laufflaeche in der Mitte und am Rand jeweils unterschiedlich hart sind - sondern
ueber die Steifigkeit der Karkasse.
Metzeler hat auch die bestehenden Freigaben fuer den Z6 um den Mischbetrieb mit dem Z6-Interact erweitert.
Das einzige was ich am Z6 zu bemaengeln hab ist das manchmal - je nach Strassenbelag - mehr oder weniger laute Heulen des Vorderreifen.
Das tritt sowohl an der Zett als auch an der GPZ auf.
Also, hatte heute ausgiebig Gelegenheit den neuen Interact zu testen: Er klebt definitiv besser auf der Straße, in Kurven möcht man schon glauben NICHTS kann den zum rutschen bringen! (Allerdings auf Rollsplitt in ner 180° Kurve is er a bisserl gerutscht...)
Verleitet dazu die neuen Tarozzi von Olaf zum aufsetzen zu bringen!
Aber ich hab die Hebel scho höher gestellt!^^
Welche Reifen?
Möchte mir diese Woche neue Reifen für die GPZ kaufen. Habt ihr einen Favorit?
Danke... Grüße Chris
Für die Reifengröße (120/80 16) ist auch kaum was an Marken zu finden.
Habe Hinten 180/55 zr17 drauf. Da findet man alles was das Herz begehrt. Aber einen passenden Vorderreifen zu finden ist sehr schwer... leider...
Also Avon?! Was kosten die fü die oben genannte Größe?
Grüße Christian
