Membran tauschen Vergaserschieber an ZRX1200
tmike
bei der 900er lassen sich die Membranen an den Vergaserschiebern (Metall) ja relativ einfach tauschen.
Jetzt wollte ich das bei einer ZRX1200 machen. Aber ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, die neue Membran auf/in den Schieber (Kunststoff) zu bekommen.
Ist der Spalt bei den Kunststoffschiebern kleiner? Muss da irgendwie das Oberteil (wo die Membran zwischen kommt) abgehebelt werden?
Thx
Ich muss zugeben, dass ich immer wieder erstaunt bin, wenn ich lese, dass hier jemand einfach Membranen tauscht. Bei meinen Vergasern waren die bislang immer bombenfest verpresst, so dass ich bei Bedarf die ganzen Schieber getauscht habe. Bei den alten 84er Vergasern vielleicht nicht, aber da haben sich auch ständig die Membranen zu Korkenziehern verdreht, so dass dann die Schieber geklemmt haben.
Wir haben dann versucht, die oben am Schieber noch mehr zu verstemmen. Hat aber alles nix gebracht.
Also, um Deine Frage zu beantworten: Da diese Vergaser eigentlich nicht für den Membrantausch gedacht sind, wirst Du wohl die Verstemmung oben lösen müssen, oder die Membran aus dem Klemmspalt raus schnippeln müssen.
Hi Alex,
zum GPZ Schieber aus Metall. Da habe ich tatsächlich schon mehrmals Membranen getauscht. "Einfach" ist natürlich relativ. Hat schon einiges an Handkraft erfordert, aber machbar.
Bei dem ZRX Schieber aus Kunststoff ist die alte Membran schon raus. Die Neue geht auch in den Spalt hinein; aber nicht ganz. Es fehlen ringsrum ca. 5mm die nicht weiter in den Spalt gehen.
