Mal eine frage an die Schrauber
  • Ersteller Ersteller bluedark
  • Erstellt am Erstellt am
B
bluedark
Guest
Hallo Leute
Habe jetzt mal eine allgemeine frage zur Schraubensicherung,will die Schrauben an der GPZ nicht ersetzten, sondern sie so Original wie möglich erhalten.Jetzt zu meiner frage,habe jetzt Loctite benutzt und möchte gerne wissen ob das Zeug auch vor Korrosion schützt,die Schrauben waren beim Kawahändler nicht gerade billig und ich möchte nicht das die wieder verrosten,oder gibt es was anderes.
Gott zum Gruß
Loctite ist 'ne Schraubensicherung, kein Korrosionsschutz.
Das die Schrauben verrosten, verhinderst Du mit regelmässiger Pflege und ganz wichtig beim Schrauben, das Du gescheites Werkzeug hast, das passgenau ist. DAnn kannst Du nicht abrutschen und die Schutzschicht beschädigen.
Verleidungsschrauben und einige andere aus VA, wieder andere in der richtigen Festigkeit verzinkt, dann Pflege und möglichst keine Wintersalznebelfahren.
Ich nehm gerne mal Kupferpaste aufs Gewinde, dann ist aber auch nix mit Loctite...
Ich hab von Henrik mal ne Portion Anti-Seize bekommen.
Ist super das Zeugs.
Schont die Gewinde, verhindert festfressen und ist auch als Korrosionsschutz gut wenn Gewinde mal "durchgucken".
Besonders geeignet bei Verschraubungen von VA in Alu oder Stahl, Stahl in Alu usw..
...und seeeehr ergiebig.
Benutze um ein festoxidieren von Schrauben zu verhindern (Insbesondere Stahl bzw. Edelstahschrauben in Alu) mittlerweilen meist keine Kupferpaste mehr sondern Keramikspray..... Das Zeug bildet so eine weiße Schicht, ist hoch Hitzefest (Ist gedacht für Schrauben im Bremsenbereich und Auspuffbereich) und schmiet nicht so furchbar wie die Kupferpaste....
Was übrig ist und neben den Verschraubungen usw. nach dem festmachen hängt läßt sich wenn es frisch ist sehr gut wegputzen.....
Vorteil ist das dieses Zeug relativ Trocken wird und nicht fettig ist....
Ist besonders wichtig irgend was gegen festfressen bzw. festoxidieren zu Tun wenn man Unedles Material mit edlem Material wie z.B. Edelstahlschrauben verbindet. Bei derartigen Verbindungen neigt das unedle Material nämlich durch chemische Prozesse zwischen den unterschiedlichen Werkstoffen stärker zur Oxydation wie bei der Verwendung gleichartiger Werkstoffe.....
Jepp, mache ich mittlerweile auch, alle Edelstahlschrauben in Alu werden mit Keramilkpaste eingesetzt, außer diejenigen, die festgelackt werden müssen. Die Keramik bildet eine Sperrschicht und verhindert eine elektrochemische Reaktion.
Im Laufe der Jahren hab' ich teileweise schon bröselige Alugewinde gehabt, besoners an den Motordeckeln.
Mahlzeit!
Da wo Schraubensicherung drauf ist schließt sie das Gewinde auch dicht ab, somit keine Korrosion, funktioniert besonders gut bei verzinkt / Elendstahl in Alu.
Ich schraub schon seit Jahren mit Schraubensicherung und freu mich immer wieder daß ich zum einen keine Schrauben verliere (an der Dose hats schon das ein oder andere losgeschüttelt) und zum anderen daß die Dinger nicht festgammeln.
ciao, Jockel
