Luftfilterkasten - Anschlußgummis
Well-known member
Kann mir einer von Euch mal logisch erklären, warum die Anschlußgummis von 1&3 und 2&4 gleich sind? Eigentlich ist der Kasten doch symetrisch aufgebaut, oder gucke ich so schief? Demnach sollten doch 1&4 und 2&3 gleich sein...
Was übersehe ich dabei?
Moin Alex,
kann es event. sein, das der Lufi-Kasten, konstruktionsbedingt, z.B. : Einbaulage im Rahmen, nicht 100% fluchtet mit dem Motor ?
Also Ansaugstutzen und Lufikasten etwas versetzt zu einander .:s221:
Der Mitten-Abstand der Löcher im LufiKa ist größer als der Mitten-Abstand der Ansaugtrichter des Vergasers. Sonst würden die Löcher im LufiKa ineinander laufen, da sie ja größer sind.
Die Differenz wird mit der Anzahl der Löcher größer.
Darum werden auch die äußeren Gummis mehr gekröpft sein als die inneren.
Na das klingt ja mal logisch !!
Mist, hätte damals mein Studium beenden sollen ;(
Das mit den Abständen ist mir schon klar, aber die sind doch auch symetrisch. Deswegen komme ich ja drauf. Die beiden Äußeren haben einen bestimmten Winkel und die beiden Inneren auch. Deswegen verstehe ich ja nicht, warum 1&3 gleich sein können und 2&4.
dann wären aber 1 und 4 und 2 und 3 gleich - oder steh ich jezt auf der Leitung? :s165:
Meine übrigens, dass das wirklich so ist.....aaaaaabrrrrrrrr....es gibt wichtigeres, Hauptsache keine Nebenluft...
Die Vergaser haben einfach nen anderen Abstand zueinander wie die Löcher im Luftfilterkasten. Da das ganze symetrisch aufgebaut ist (paarweise), können jeweils 2 verschiedene Gummis doppelt genutzt werden da der Winkel/Versatz auf beiden Seiten gleich ist...
So, noch mal die alten Gummis der Reihe nach aufgestellt und geschaut. Ich wußte doch, daß ich da was übersehe:
Die Ansauggummis sind im Kasten nach unten abgewinkelt, ergo können 1 und 4 auch nicht gleich sein, weil sonst einer nach oben abgewinkelt würde, muß also spiegelverkehrt sein.:s205:
Den nächsten Denkfehler hab ich gemacht, weil ich dachte, das 1&2 nach außen zeigen und 3&4 auch...
Danke nochmal für den Denkanstoß!:s124:
