Limakette
slugbuster
bei VWMT finde ich keine Limaketten mehr. Gibts die noch bei Kawasaki ? Sind die Lima-Ketten für GPZ900 und GPZ1000 RX gleich ? Die in meinem Motor verbaute hat eine Breite von 13 mm. Ich meine die Original ist schmaler. Hat jemand eine Ersatzteilnummer der Kette in 13mm Breite ? Das würde mir sehr weiterhelfen.
Danke und einen schönen Abend!
Slugbuster
Slugbuster
Ich habe meine Kette beim Piloten gekauft.
Grüßle
hat jemand noch eine Limakette 92057 1292 in neuem Zustand oder weiß jemand eine Bezugsadresse dafür ? Bei VWMT gibt's schon länger nichts mehr und beim freundlichen scheinbar auch nicht.
Würde mich über positive Rückmeldung sehr freuen :s095:
Besten Dank
Besten Dank
Kurzes Update:
Beim Volker ist die Kette unter der Rubrik für die GPZ900 nicht aufgeführt. Hat auch der user Slugbuster festgestellt. Auf den Rat von Supereli, hab ich Sie dann angefragt.
Und siehe da, es gibt Sie doch noch. Ich hab das dann auch gleich bestellt und bin mal gespannt, was da jetzt kommt.
Ansonsten hab ich im Amiland was gefunden, bei mcmcycleparts.com
Ja es gäbe noch einen Umbausatz, von der ZRX1200 aber der kostet 190 €.
Ansonsten ist der Tenor im Netz und am Telefon das Kawa die Kette nicht mehr herstellt.
Ich bin mal gespannt ob das Restbestand ist oder ob die nachgebaut wird.
Problem ist bekannt, die alte Kette hat sich gelängt und man hört es im kalten Leerlauf anschlagen. Der Spanner ist in Ordnung und man sieht die typische Anschlagstelle am Deckel.
Danke schon mal für die Hilfestellung und ansonsten bin ich vom Forum wie immer begeistert. Man findet zu allem was.
Grüße......
190€? Stolzer Preis...wahrscheinlich alles Neuteile, oder? Da (n.m.M.) die Ritzel 'eigentlich' nicht verschleißen geht's auch billiger:
Breite Kette (92057-1209) neu beim Freundlichen : 18,53€
Anlasserritzel eins von denen:
https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR1100-Ritzel-Kette-klein-Motor-Antrieb-Lichtmaschine/184342514956?hash=item2aebab8d0c:g:fFQAAOSwxbhe9nAi
https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR1100-Ritzel-Kette-klein-Motor-Antrieb-Lichtmaschine-3/184342515267?hash=item2aebab8e43:g:f3MAAOSw761e9nDu
https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZZR1100-Ritzel-Kette-klein-Motor-Antrieb-Lichtmaschine-2/184342515136?hash=item2aebab8dc0:g:CkUAAOSwjCle9nDO
Fehlt halt noch der komplette Ruckdämpfer mit Ritzel und die Gleitschiene + Spanner - wird immer mal wieder angeboten, muss man öfters gucken und zuschlagen...kommste auf max. 100€, eher weniger.:s100:
So habe jetzt auch mal so überall nachgefragt und geschaut. Die Org. Lima-Kette oder vergleichbare gibt es nirgendwo neu zu kaufen mehr. Es gibt auch im Zubehörmarkt keine. Was geht ist halt auf ZZR1100 bzw. GPZ1000RX Lima-Kette zu wechseln. Dann benötigt man folgende Teile:
Kette 92057-1209 ca. 20€
Ritzel (KW) 12046-1084 ca. 60€
Zahnrad 12046-1083 ca. 49€
Ich selbst habe ja noch neue in der Teilebox. Wird bald bestimmt mit Gold aufgewogen.....
Das ist nur die halbe Wahrheit: aufgrund der breiteren Kette ist auch eine breitere Kettenführung (12053-1189) nötig. Dasselbe gilt für den Kettenspanner - der für die dünne Kette hat ein eingeprägtes 'C', der für die breite ein 'D' (39170-1059). Außerdem hat das obere Limaritzel der ZZR einen größeren Durchmesser als das der GPZ, somit müssen auch die Gummidämpfer 4x (92075-1810) und die Nabe (13061-1183) neu.
Also:
12053-1189 = 11,50€
39170-1059 = 148,04€
92075-1810 = 5,58€ x 4 = 22,32€
13061-1183 = 51,88€
Die RX hat die gleiche Kette wie die 900er drin. :s100:
Gruß Stefan
Hängt halt vom Bj. ab; lt. cmsnl passt die schmale Kette bei 11 Modellen, die breite bei 103...aber 'falsch bestellen' geht ja jetzt nicht mehr.
