Lichtmaschine defekt?
Pille
Hallo GPZler
Jetzt hat es mich auch mal wieder erwischt. Ich brauche fachkundige Hilfe. Der Motor läßt sich nicht mehr starten. Habe dann festgestellt, das leicht schläge mit einem Schraubendrehergriff auf die Lichtmaschine das Problem löst...erstmal. Jetzt geht garnix mehr. Da ich in sachen elektrik eine totale Niete bin, nun die Frage: Kann man da etwas reparieren oder muß die Lichtmaschine getauscht werden?
Pille
So wie Du das beschreibst könnte ich mir vorstellen das die Kohlebürsten mittlerweile zu kurz sind. Kann man wechseln, sollten laut WHB 4,5mm herausstehen, Normalwert liegt bei 10,5mm.
LiMa <=> Anlasser
Mahlzeit Stefan,
verstehs grad nicht ganz - Du klopfst auf die LiMa,
dass der Anlasser wieder tut :s229:
Solang die Batterie nicht platt ist, wuerd der Anlasser doch
selbst bei einer defekten/ohne LiMa drehen, oder :s173:
Von wegen moeglicher Ursache (ANLASSER-)Kohlebuersten,
bin ich voll bei meinem Vornamenskollegen :s144:
Ok... ganz normaler Startversuch. Zündung an, Startknopf drücken...nix passiert. 2-3mal an der Lima klopfen, Startknopf drücken...läuft. Aber jetzt geht garnix mehr. Batterie ist neu und geladen. Werde mal schauen was das mit den Kohlen auf sich hat...
Das sind 2 Sachen, die nix miteinander zu tun haben.
Wackel doch mal am Lima Kabel, oder leg ne provisorische
Masse von der Batterie zum Motor. Ich tippe auf Kontakt-Problem.
Irgendwie war ich im falschen Märchen, habe an klopfen auf Anlasser gedacht und LIMA nachgeschaut -> ich sage Euch -> das Alter !!!!!
Alles wieder i.O. Was es war? Keine Ahnung...habe einiges versucht und auf einmal lief sie wieder. Egal...Nächste Woche zum TÜV und dann endlich auf die Straße.
Danke nochmal für die Tipps...
Pille
Back
Top
