Lenker vibriert leicht beim gerade fahren
Bersch78
Moin zusammen...., erstmal möchte ich mich bedanken für die Hilfe die ich hier bereits erhalten haben! Habe mein Problem mit der Wasserpumpe mit eurer Hilfe lösen können........! Danke Danke....
Jetzt hat meine Kawa endlich tüv......, und schon ereilt mich das nächste..... Beim gerade aus fahren fängt sie leicht an zu vibrieren, sobald ich aber Schwenker fahre läuft sie wieder ruhig????!!!!! Nur gerade aus.......:s026:
Servus,
welcher Vorderreifen ist drauf?
Profil OK?
Lange gestanden=Delle?
Evt. hilft schon auswuchten, wenn er sonst OK ist.
Schönen Gruß, Schorsch
Moin...., danke für deine Antwort! Der Reifen ist neu, von einer Werkstatt aufgezogen, habe die Gabel Holme überholt..! Habe das Motorrad nach langer Zeit wieder fertig gemacht!
Geschönten Gruß zurück.....
meinst die Lenkerenden flattern leicht??
evtl. Lenkkopflager nachstellen oder wechseln , wenn schon Kerben drinn sind die dann einrasten.
Reifen ist ja neu und gewuchtet-sollte ja passen .
Kann es echt am auswuchten liegen, dass es vibriert wenn ich gerade aus fahre....., und sobald ich in die Kurve gehe ist es weg??!!
nicht Wirklich, beim Einlenken änderte sich der Punkt im Lager und die Reifenaufstansfläche beim abkippen .
Wenns aufrecht beim Einlenken ist und die Reifen nicht schuppig sind.
was anderes , ist alles fest?
meine alle Distanzen drinn und die Gabel mit loser Achse/Klemmung vorm Festziehen der Achsklemmung durchgefedert .
Da mach ich mir auch gerade nen Kopf drüber....., ob alles fest ist ..... Bin extra hergegangen habe die Schrauben angezogen und markiert.... Vielleicht habe ich die Achse verkehrt eingebaut, und irgendwie die gabelholme verkantet!? Ein Rätsel!
na die Achse vorn wird festgezogen und doch an einer Seite festgeklemmt , oder bei Deiner nicht .
geht darum , dass die Gabelrohre möglichst parallel stehen .
Spiel der Radlager mal prüfen-durch kippen in die verschiedenen Achsen .
Bei meiner wird die Achse durch eine Mutter angezogen, sowie durch Klemmschrauben beidseitig geklemmt! Werde wohl mal die Klemmung lösen und wieder anziehen?! Radlagerspiel werd ich checken, wäre nur eigenartig wenn das Lager nicht i.O wäre, da gestern tüv abgenommen wurde!
Gabelfedern, Gabelöl?? Richtige Menge an Gabelöl drin? Originale Federn oder andere? 10er oder 7,5er Gabelöl??
Könnte vielleicht auch eine Ursache sein.
Ein defektes Radlager auch, diesen Fall hatte ich in der Vergangenheit.
Grüße aus NRW
Gabelöl nach Angabe aus dem do. it. Yourself buch, federn original ..... Also nichts neues oder ähnlich verbaut! An der Kawa ist noch alles original!
fahr den Reifen erst mal ein, ich meine ich hatte das auch mal, als er dann eingefahren war, war alles ok.
Wieviel Gramm sollte denn maximal angebracht sein?
Soviel wie nötig, nicht mehr , nicht weniger :s104:
Auch wenns sich doof anhört, es ist genauso, die Felge bekommt so viel Gewicht bis sie halt ausgewuchtet ist, mehr als 50 gramm würden mich persönlich aber stutzig machen, ich selber brauche meist so um die 10-30 gramm... meine Felgen sind aber auch selber lackiert...
