Leistung weg bei 250 KM/h
  • Ersteller Ersteller rushhour01
  • Erstellt am Erstellt am
R
rushhour01
Guest
Also auf der Autobahn bin ich gestern so 250 gefahren und plötzlich geht die Leistung weg?
Also rüber auf den Standstreifen und rollen lassen und plötzlich nach 2 Min. geht sie wieder normal. Was kann das sein?
Habe letzte Woche Neue Oelwannendichtung mit allem Pi Pa Po gewechselt erneuert. Leitungen vom WMV alle O Ringe Neu von Kawa neues Ölsieb und Pumpe. Alle Krümmerdichtungen NEU. Kühlwasser NEU entlüfftet an beiden Schrauben. Also alles lt. Werkstatthandbuch erledigt. Ich weiss da nicht mehr weiter. So läuft sie auch Normal ohne Mucken.:s133:
Ich tippe mal das Dir der Sprit in den Vergasern ausgeht. Diese Situation hatten schon sehr viele.
Verschiedene Möglichkeiten:
- Benzinhahn macht nicht komplett auf
- Benzinfilter im Tank verdreckt
- Zusatz Benzinfilter eingebaut mit zu wenig durchlass
Edit : zu oben dem von Rüdiger geschriebenen
- Schwimmer nicht richtig eingestellt und Schwimmerstand etwas zu niedrig...
bei mir auch so. da ists der bezinhahn. wenn ich über 240 fahren möchte schlalt ich auf pre dann klappts.:s024:
Das könnte sein weil ich einen neuen Hahn vor ein paar Wochen einghesetzt hatte.
Danke für Eure Hinweise
