läuft wie mit choke...
heizhaufen
Hi allerseits,
nach langer Zeit mal wieder hier, weil es eine A8 in meine Garage geschafft hat. Insgesamt hat das Teil einen echt schönen Zustand. Mein größtes Problem ist, dass sie auf 98 PS gedrosselt ist (also Reduzierplättchen im Ansaugtunnel und Vergaserdeckel mit Anschlag) und irgendwie läuft, als wäre der Choke permanent drin: Standgas ist auf ca. 800 U/min eingestellt, wenn man gas gibt, fällt die Drehzahl bis auf ca. 2000 und braucht dann eine halbe Minute, um die 800 zu erreichen. Beim Gas Wegnehmen ist annäherend keine Verzögerung durch die Kompression des Motors zu erkennen.
1.) Hat jemand einen Tipp, wer in der Nähe von Mannheim für die Gpzs begnadet im Schrauben ist?
2.) Wenn jemand eine Vergaserbatterie mit offenen Deckeln in guten Zustand hat, wäre es vielleicht die einfachere Variante, die zu tauschen.
3.) Wenn ich den Vergaser schon bald auf dem Tisch liegen habe: Eine vernünftige Bedüsung sind die 135 auf allen Töpfen, oder? Also nicht innen fett und außen mager?
Ich hab gerade so eine coole Anleitung erhalten:
-> Ventile einstellen
-> Vergaser: Leerlaufdüse 40, Hauptdüse 132. Mit 2 3mm Unterlagscheiben die Nadel höher hängen und am Luftfilter einen Einlass durch 2 ersetzen....
Klingt für mich nach der Lösung aller Probleme....
Wenn dann brauchst Du schon 4 Unterlegscheiben, eine für jeden Vergaser. :s185:
Die 3mm Scheiben haben eine ca. Dicke von 0,5mm und eine Kerbe bei meinem
Wasserbüffel hat 0,5 mm, sprich bei 2-3 Scheiben hast Du die Düsennadel auch
2-3 Kerben höher gesetzt.
Danke für die Expertise. Ich wollte also pro Vergaser 2 UL einbauen, macht zusammen 8. Ich muss konkretisieren:
Das klingt nach der Lösung der Gemischprobleme am Vergaser.....
oben schreibst du, es handelt sich um eine A8, dazu passt die Hauptdüse nicht. Original haben die Modelle ab A7 die 100er Düsen drin , in Verbindung mit einer Öffnung im Luftfilterkasten. Nadeldüsen sind auch unterschiedlich. Hast du jedoch den Luftfilter von den älteren Modellen verbaut (2 Öffnungen), dann passt die 132er Düse.
Ich habe jetzt nicht zur Hand, welche Düsennadelnummer zu welcher Ausführung passt, ist hier aber schon öfters genannt worden.
Warum aber die UL Scheiben, sind meiner Meinung nach nicht erforderlich. Das schlechte abtouren auf Leerlaufdrehzahl kann falsch eingestellte Einlassventile sein und/oder vergasserseitige Probleme, evtl. nicht alles sauber (Leerlaufdüsen), Gemischschrauben nicht richtig eingestellt, evtl. auch hier nicht sauber, O-Ring defekt etc..
Erst einmal klären, welcher Lüftfilterkasten ist verbaut (Öffnungen sind nach hinten raus), alter Luftfilterkasten = 2 Öffnungen, neuer ab A7 hat Original nur eine Öffnung. Dann entsprechende Bedüsung incl. Düsennadel auswählen.
Ventile einstellen, Vergaser auf Grundeinstellung bringen (voraussgesetzt er ist sauber und alles ist ok), dann sollte das schon besser laufen. Feintuning dann über die Gemischschraube. Wenn dann nicht alles funzt, kann man mit weiteren Tricks arbeiten, da evtl. Zubehörartikel im Vergaser verbaut wurden, die etwas feintuning halt noch benötigen.
Wirst du aber schaffen, im Forum gibt es genug Themen, die diese Problematik behandeln.
Hallo
Dreh mal versuchsweise den Leerlauf etwas weiter runter über die Stellschraube unten links
Würd mich interresieren wie sie sich dann verhält
@Bonemaster:
also wenn ich den Leerlauf mit der Leerlaufregulierschraube tiefer stelle, fällt die Drehzahl schneller ab. Unglücklicherweise bis 0 U/min...
@Sommer68:
Der Tüv hat auch gerade AU gemacht. Sensationelle 0.05% CO. Das nenne ich mal mager. Ok, es ist der Luftfilter von K&N im Luftfilterkasten, aber das kann ja nicht soo viel ausmachen.
Der Lufteinlass des Luftfilterkastens hatte außerdem irgendwie einen Defekt. Ich habe bei Kawa mal für 12 Euro das passende Ersatzteil aus einer A4 bestellt und hoffe, das kommt bald. Danach versuche ich mal den Tipp mit den 40/132 Düsen. Mit den insgesamt 8 Unterlegscheiben für 4 Nadeln soll wohl etwas mehr Sprit kommen, bzw. der Sprit aus der Schwimmerkammer besser angesaugt werden. Ich wollte halt nicht ständig die Vergaser raus bauen. Da treten aus dem Hals immer so unschön die Adern raus. Deshalb gleich alles so einbauen, wie es empfohlen wurde und dann das Feintuning...
Denkst Du an bestimmte Zubehörteile?
mit neuen Ansaugstutzen ist der Aus- und Einbau ein Klacks, kosten ich die Welt, und der Effekt ist nicht zu verachten.
Hab mich früher auch rumgequält mit den alten harten Stutzen.
Nach dem Tausch fragt man sich - warum nicht gleich so
Hi Joe,
Danke für den Tipp. Und aus so kurzer Entfernung. Hat jemand noch eine günstige Quelle für die Gummis?
@Bonemaster:
@Sommer68:
Du weißt aber schon, daß man Deckel, Schieber und damit die Düsennadeln auch im eingebauten Zustand raus nehmen kann?
@Sommer68:
Der Lufteinlass des Luftfilterkastens hatte außerdem irgendwie einen Defekt. Ich habe bei Kawa mal für 12 Euro das passende Ersatzteil aus einer A4 bestellt und hoffe,.......
scheint sehr mager zu laufen, wie gesagt, kann an geringem Ventilspiel liegen oder am Vergaser oder oder....
Mit Zubehörteile meine ich die unterschiedlichen Repsätze für die Vergaser, die nicht immer ganz den Originalteilen entsprechen und somit mit den Grundeinstellungen nicht immer so funktionieren. Dann kann man sich mit solchen Tricks wie z.B. den Unterlegscheiben helfen. Aber ich würde doch erst einmal sehen, dass der Vergaser und Luftfilterkasten aufeinander abgestimmt werden. Lufteinsatz für die A4 hat normal die 2 Öffnungen, dann sollten die 132er HD passen. Grundeinstellung der Gemischschrauben schon mal probiert?
Bevor Du jetzt den ganzen Vergaser umbaust, dreh mal die Leerlaufgemischschrauben ne halbe Umdrehung raus, damit sie etwas fetter wird.
Alternativ kontrolliere mal, ob das Leerlaufsystem überhaupt auf allen Zylindern anspricht, und nicht was dicht ist.
....und sollte Leerlaufdrehzahl nicht bei 1200 liegen?
vielleicht bin ich ja etwas begriffssutzig: Wie teste ich denn das Leerlaufsystem? Also im Leerlauf laufen alle Zylinder, wenn Du das meinst.
Leerlaufdrehzahl: Klar wären 1200 besser. Aber wenn ich die einstelle, nimmt die Drehzahl überhaupt nicht mehr ab. Bei 800 geht sie halt noch nicht aus....
Was Alex wohl meint ist, drehe erstmal im Leerlauf jede LLGS für sich und prüfe ob sich am Leerlauf etwas verändert. Ändert sich nichts egal in welche Richtung du drehst, ist wahrscheinlich auf dem Zylinder/Vergaser etwas in den Kanälen. Das machst du mit jedem Vergaser.
Wenn die Drehzahl nicht oder nur langsam absinkt, ist sie in der Regel zu mager eingestellt. Dann dreht man erstmal 1/2 Umdrehung weiter raus und schaut ob es besser wird. Evtl. dann noch mal ein 1/4 Umdrehung weiter raus. Ggf. dabei die Leerlaufdrehzahl nachstellen.
Ah ja,
hab ich mit meinen Thermostabilen Fingern mal probiert. Reagieren alle 4 Töpfe. Die LLGLs sind jetzt 3 Umdrehungen raus und es scheint etwas besser zu sein. Ist auch im Standgas nicht mehr so kippelig. Vielleicht sollte ich mal erst noch Ventile einstellen, hab aber zuerst eine neue Ventildeckeldichtung bestellt, weil die, die drin ist leider versteinert ist....
Tipp aus eigener Erfahrung: Bevor Du weiter an den Feinheiten am Vergaser rumfummelst. Besorg dir die Gummis vom LuFi-Kasten zum Vergaser und vom V zum Motor, stell die Ventile ein und bring den Lufikasten i.O. (ACHTUNG ab90 nur einen Einlaß!!!), besorg Dir nen originalen SchaumstoffLuFi (um den K&N als Fehlerquelle auszuschließen),check die Kerzen und die ZüKabel und dann starte Sie nochmal. Evtl. hat Joe ja Zeit und Lust bei Dir vorbeizukommen, der hat einiges an Erfahrung im Bereich Gemischaufbereitung... ;-)
Gruß Greif
Danke Greif,
also meine 900r ist keine Immobilie und wenn die Ventile neu eingestellt sind, fürchte ich ja auch keinen Schaden auf Strecke...
Zum Gemisch Einstellen: Was haben Eure A2 - A6 (A1 ist glaub ich '84, die muss nicht messen) so an CO-Werten beim TÜV? Wäre ja vielleicht die richtige Variante, die richtigen Düsen rein zu bauen und dann so lange an den Gemischschrauben drehen bis ein "normaler" Wert erreicht wird, also irgendwas was deutlich größer ist, als 0.05% (kann ich bei Gelegenheit bei einer befreundeten Autowerkstatt mal machen....)
Back
Top
