freak
Moin Leute,
habe ab und an mit meiner Kupplung nen kleines Problem.
Wenn der Motor kalt ist, trennt die Kupplung die ersten 2 km nicht richtig.
Bevor ich losfahre starte ich den Motor und er läuft nen Moment "warm", Rausschieben vors Haus, Tor zumachen, Helm aufsetzen, Jacke zu machen...bla..bla..bla..
Aufsitzen und Gangeinlegen, klackt recht laut und dann merkt man schon das die Kiste losrollt, zieht man die Bremse bleibt Sie zwar stehen aber der Motor ist kurz vorm ausgehen.
Schaltet sich wie gesagt die ersten 1-2km echt beschissen, gut zum Hochschalten braucht man die Kupplung nicht wirklich aber wenn man an eine Ampel kommt und die Fuhre weiter nach vorn schiebt bzw. der Motor ausgeht wenn man die Bremse zieht ist das schon scheiße.
Tipp von "meinem" Mechaniker ist das die Kupplungsscheiben kleben, Luft ist keine im System, das Problem ist nicht immer gleich, mal knallt es beim Gangeinlegen heftig und die Kiste geht sofort wieder aus bzw. wenn man nicht auf der Bremse steht springt sie mit nem Satz nach vorn und mal ist es fast garnicht.
Flüssigkeiten wurde gewechselt.
Bevor ich jetzt schnell mal neue Kupplungsscheiben kaufe wollt ich mal hören ob es noch was anderes sein könnte?!
Wenn´s die Kupplungsscheiben sind, welche nehmen? Gibt ja da von zig Herstellern wie EBC ect. diese Teile...
