Kupplung macht nicht auf
  • Ersteller Ersteller wilfriedruess
  • Erstellt am Erstellt am
W
wilfriedruess
Guest
Hallo Schrauber
Hab ein kleines Problem mit 1000 RX
Kupplung trennt nicht sauber.
Habe heute Nehmerzylinder neue Dichtung rein.
schön entlüftet.
Wenn ich Hebel ganz zum Lenker durchziehe zieht die Kupplung immer noch leicht.
Kann das am Kupplungsgeberzylinder liegen ?
Grüße Wilfried
Kann muß aber nicht, entlüften ist hier oft das Stichwort.
Also nochmal entlüften, wenn das nicht klappt, mal von unten nach oben
entlüften.
Und das geht so: Große Bullenspritze aus dem Sanitätshaus besorgen, dann
die mit Bremsflüssigkeit aufgezogene Bullenspritze mittels durchsichtigen Schlauch
Unten auf den Entlüfternippel stecken. Dann ganz vorsichtig (geht am besten zu zweit)
Die Flüssigkeit nach oben drücken während oben jemand mit einer anderen Spritze die
ankommenden Flüssigkeit absaugt und zwischendurch immer wieder am Kupplungshebel zieht.
Achtung Flüssigkeitsbehälter gut abdenken sonst spritzt die Flüssigkeit im hohen Bogen
raus und versaut Alles. Habe manchmal Bauklötze gestaunt was dann noch an Luft hoch kam.
Übrigens bei BMW im Werk Spandau machen die das bei den neu Maschinen vom Prinzip genauso.
MfG
Balzi
