Kühler ZL 1000
Zett-Ell
Kühler ZL 1000
Werde sofern alle Teile bis zum Wochenende eintreffen den Kühler,
Schläuche und Lüfter wechseln.
Wieviel Liter muss ich aufffüllen, ich schätze mal locker 3 Liter???
Gibts bei der Elli irgendwelche Besonderheiten beim Entlüften zu beachten,
oder ist es wie bei jeder anderen Kawa?
Menge weiß ich grad nicht, aber so zwischen 2,5 und 3,0 sind's wohl...
Entlüften wie bei jeder anderen Kawa: Erst langsam und gleichmäßig auffüllen, dann unten an der Pumpe ein paar Umdrehungen aufdrehen, bis das Zischen aufhört und Wassertropfen kommen. Dann wieder auffüllen und am Thermostat entlüften. Da allerdings kann es sein, daß Du mit Spritze oder Schlauch und Mund saugen mußt, bis das Wasser sich bequemt, raus zu kommen.
:s132:
Laufen lassen bis der Lüfter anspringt nicht vergessen.
Dann evtl. am Thermostat nochmal nachkippen und auch die erste Zeit den Ausgleichsbehälter im Auge haben, zwecks nachfüllen.
:s097: Dirk
Danke euch, also wie bei jeder anderen Kawa.
Teile sind heute alle angekommen, kann dann mal langsam loslegen.
Wenn alles funzt dann sollte die Elli in wenigen Tagen wieder provisorisch
laufen.:s171:
