Knarzgeräusche Seitenständer
  • Ersteller Ersteller ninja-tinu
  • Erstellt am Erstellt am
N
ninja-tinu
Guest
Gestern abend fiel mir ein neues Geräusch auf, zuerst dachte ich, es käme aus der Verkleidung, als ich die aber heute abgebaut hatte knarzte es immer noch im Gebälk und zwar wenn ich das Mopped auf den Seitenständer stelle und sich das Gewicht langsam zur Seite verlagert.
Ist mir das bisher nur nicht aufgefallen oder ist da irgendwo Handlungsbedarf?
Kennt das wer?
Kennt das wer?
stell sie doch mal auf die andere Seite, wenn das Geräusch dann immer noch da ist...:s165:
Schwer zu sagen.
Kannst Du das "knarzen" genauer beschreiben?
Knarzt es am Ständer oder der Aufnahme oder vielleicht ganz wo anders?
Oder knarzt da etwas am Bodenbelag?
Hammermäßig, nimm Voltaren für'n Rücken und Vaseline für DIE Ständer :s116: , soll an beiden gut wirken. Dann hat das knarzen bald ein Ende:s216:.
Du kommst echt auf Klamotten, :s072:
Ach ihr seid mir Kasperles....:s143:
Natürlich knarzt es im Bereich der Aufnahme und ohne dass ich sitzen bleibe. Ist glaub nicht normal wenn sich die Befestigungsschraube bewegt. Wie kann man das reparieren? Oder ist Rahmentausch angesagt?
Also ich würd mal lieber, so rein propylaktisch gesehen, den Rahmen tauschen, so ein Knarzen kann schon schlimme Folgen haben. 😱
Mann, nimm ne'n passenden Schlüssel und zieh die Schraube wieder an, Fett dran und feddich.
Das ist doch jetzt nicht wirklich Dein Ernst oder??? Muss man sich jetzt Sorgen um Dich machen? :s188:
Einfach den Marder mal ins Tierheim geben!
Kannst es wenigstens deuten wo es herkommt? Prüf mal obere Befestigungsschraube Stossdämpfer, prüft ob die Stossdämpferfeder Geräusch macht und mach mal den Seitenständer weg. Dann siehste wie breit die Gabel schon geweitet ist und wie die Schraube aussieht...
Also mein Seitenständerbolzen bewegt sich auch schon seit über 10 Jahren ohne das ich dadurch negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten feststellen konnte. Oder ist meine Sensorik defekt? Allerdings "knarzt" meiner auch nicht. Statt Rahmentausch könnte auch die Verwendung eines nicht schnarzenden Hauptständers Abhilfe schaffen.
Da bin ich beruhigt. War eigentlich alles was ich wissen wollte. Weil das Fahrwerk gibt keine Geräusche von sich. Werde das Zeug mal wieder richtig abschmieren. Hauptständer ging mit dieser Auspuff-Anlage in Rente.
Danke und Gruss
Werde ich auch tun. Muss sowieso den Seitenständer ersetzen mit einem, der ein wenig weniger durchgebogen ist.
Werde ich auch noch prüfen. Danke... ich habe doch bloss Angst um meine Kleine und das doofe Geräusch macht sie noch nicht lang, fehlt sicher nur am Fett.
Hatt ich auch mal,
war das gammelige Ori.Federbein.
Nee du, das ist nicht dasselbe Geräusch. Das Knarzen ist ein Belastungsgeräusch und im Vergleich zu dem dumpfen Entlastungsgeräusch vom Originalfederbein sehr aggressiv, ist schon fast ein schnelles Knacken. Habe übrigens auch ein Neues Fremdfabrikat drin (Hagon).
