Kette schleift.
  • Ersteller Ersteller GPZMario
  • Erstellt am Erstellt am
G
GPZMario
Guest
Hi.Mario hier.
Irgendwo hinter der Fußrastenplatte(die ich mit Unterlegscheiben weiter nach links ausgestellt habe schlägt die Kette an,
Scheint bei der Halterung des Schalthebels zu sein. Wo der Sprengring den Schalthebel in der Fußrastenplatte hält.
Ein Arbeitskollege meinte ich solls schleifen lassen denn das Problemm würde sich dann von selbst beheben (fände diese Möglichkeit aber doch einigermaßen unbefriedigend).
Hat jemand ´nen Tip ?
Gruß. Mario.
Hm...Ideen schon
- Hast du längere Schrauben rein, zb am Kettenschutz ?
- Gibts Schleifspuren auf der Kette ?
- Schmodder unter der Ritzelabdeckung ?
- Geht der Seiten- oder Hauptständer zu weit rein ?
- Seitenständerschalter wäre auch noch im Kettenlaufbereich, dann müsste die Kette aber ebbes straff laufen.
- Rad gerade ausgerichtet ?
- Kettenschleifer auf der Schwinge vorne durch ?
EDIT: fällt mir noch ein:
- Kettenspannung ?
Bastel ruhig mal alles wech und schau, wo das herkommt 😱. Ein bisserl rauh klingts bei mir aber seit jeher.
Das mit dem Arbeitskollegen hatte ich nicht ernsthaft in Betracht gezogen und sauber und adrett ist da wirklich alles (den Haupständer gibts nicht mehr).
Gruß.
Mario
Schau mal an der Schraube unten an der Rastenplatte.
Da ist von hinten am Rahmen eine Vierkantmutter aufgeschweißt.
Die hat bei meiner Dicken an der Kette geschliffen.
Ich hoffe du verstehst was und wo ich meine.
Hallo Mike.
Werde ich schon finden. Danke für den Tip.
Gruß.
Mario.
