Nimm Dir doch einfach mal den Sicherungskasten vor:
Alles was drin steckt raus und merken wo was war.
Dann als erstes Hauptsicherung rein dann Hauptrelais, dann Stück für Srück die anderen Sichrungen usw. bis wieder die Hauptsicherung durch ist. Irgend ein Stromkreis macht Dir den Fehler. Da geht nur das Ausschlußverfahren. Wenn alle Sicherungen und damit auch alle Verbraucher ab sind und immer noch die Hauptsicherung durchgeht, dann brauchst Du "nur" den Hauptstromkreis prüfen.
Du könntest dabei auch ein Multimeter zwischen + Klemme der Batterie und + Kabel klemmen und auf "A" schalten, dann mißt Du den Strom der bei Deinen Versuchen fließt, auch das könnte helfen. Aber dann auf keinen Fall den Starter drücken, sonst brauchst Du ein neues Mutimeter.
