Kawa KLR 600 A Ventile ersetzen
mark
war ja lange Zeit treuer 900R Fahrer. Zulezt bin ich jedoch kaum noch mit Ihr gefahren da sie mir irgendwie zu schwer geworden ist. Also hab ich das Sahnestück letzten Sonntag in, wie ich meine und hoffe, gute Hände verkauft.
Naja, die Werkstatt ist jetzt um eine gepflegte 900R ärmer und um eine etwas heruntergeritten KLR 600 A aus 84 reicher. War ein Geschenk vom Cousin meiner Frau. Eigentlich war ja geplant, dass ich mir wieder eine XT 500 zulege da mir meine erste vor Jahren geklaut wurde aber jetzt ist es halt eine KLR geworden.
Soviel erstmal dazu......
Ist ansich ein recht puristisches Motorrad welches nur über einen Kickstarter angworfen wird. Erste Startversuche, nachdem ich sie hatte, verliefen negativ. Zum einen weil ich mit dem Automatischen Dekompressor nicht so recht auskannte (Anlassprozedur) und zum anderen weil ich rausgefunden habe das dass Ventilspiel nicht passt. Drei von vier Ventilen waren zu eng eingestellt und das verursachte das die Kiste mit dem Kickstarter nicht laufen wollte.
Jetzt springt sie auf den ersten Tritt an und läuft auch anständig. ABER....
Die Ventile werden bei dem Mopped mit "Shims" eingestellt welche auf dem Tassenstößel liegen. Auf der Auslassseite mußte ich 215er Ventilplättchen einbauen um in den Toleranzbereich zu kommen. Kleinste Größe ist 205 also nehme ich an, dass die Ventile wohl bald erneuert werden mußen weil eingeschlagen.
Nur ist mir jetzt noch nicht klar, wie ich nach einbau neuer Ventile das korrekte Ventlispiel ermitteln kann ohne einen ganzen Satz Shims. Kann man das irgendwie messen.
Dürfen die Ventile eingeschliffen werden? Bei der 900er glaub ich nicht, oder? Aber wie ist es bei der KLR? Beide Motoren sind ja irgendwie ein wenig Artverwandt obwohl dem KLR Motor 3 Zylinder fehlen 🙂
Warum ich mich an euch wende? Nun, weil ich mit der 900er hier immer Hilfe erhielt und ich mir dachte "Fragen kostet ja nichts"
Leider hab ich, bis auf das Buchelli Buch, keine weiteren Reparaturhilfen zur Maschine (WHB o.Ä.)
Viele Grüße, Markus
Neue Ventile rein, irgend einen Shim rein und dan mit Fühllehre Messen was noch dazwischen paßt...... diese Maß mit dem Fühllehrenmaß addieren und das Soll - Spiel davon abziehen und schon weißt Du welche Plättchen Du brauchst.....:s100:
@Pilot
stimmt!!! Da hätte ich jetzt irgendwie auch selber drauf kommen können. Asche über mein Haupt!!
Jemand nen Tipp bzgl. Venitle einschleifen Ja/Nein?
Grüße, Markus
kann dir aber auch passieren , das du nach ventiltausch immer noch zu eng bist im spiel .
die sitze sollten auch nachgesetzt werden , die geben meist mehr nach als das ventil .
würde einstellen - kompression prüfen , ne weile fahren und dann das anze nochmal von vorn zur kontrolle .
wenn dann wieder enger halt nen kopf zum überholen besorgen und hoffen das der genauso alt ist :s104:
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Ventile eingeschliffen werden müssen. Die Motoren aus der Zeit sind relativ konstruktionsgleich und auch die vorhandenen Materialien wurden für alle möglichen Modelle gleich genutzt. Ich denke mal, das im KLR Kopf das gleiche Material für die Ventilsitze wie bei der GPZ/RX verwendet wurde.
Die Hand würde ich dafür aber nicht ins Feuer legen.
sind diese baujahre schon für bleifreien benzin ausgelegt ??
die sitze und ventile überleben ohne die dämpfende wirkung nicht lange , wenn die materialien es nicht hergeben .
Da die ersten 900R und auch die KLR 84 auf den Markt kamen könnte ich mir auch gut vorstellen das in etwa die gleichen Materialien verwendet wurden. Das Bleifrei geht ist klar!! Ist ja bei der Gpz auch so... Dann werd ich mir mal neue Ventile besorgen und die einsetzen und einstellen.
In etwa Artwerwandt sind die Motoren von 900R und KLR wohl auch. Nur das ich halt jetzt nur noch vier Ventile habe welche mit Tassenstößeln geöffnet werden. So vom ersten Fahreindruck aber ein recht durchzugsstarker Motor der mit seinen 42 PS richtig Laune macht. Da die Maschine Gottseidank in vollem Serienzustand ist werd ich die wohl auch wieder so hinbekommen das das Mopped auch was gleichsieht und den herunergerittenen Eindruck verliert.
Auch wenn ich jetzt keine 900R mehr habe werd ich euch hier treu bleiben und auf weitere Hilfe hoffen wenn diese nötig sein sollte.
Viele Grüße,
Markus
Und immer schön den Ölstand beachten.
Meine erste KLR hat zum Schluß Öl/Benzin fast im Verhältnis 1:1 gebraucht. Ist bei dem Modell auch nicht ungewöhnlich.
Die zweite war dann dann besser.Allerdings hab ich die dann neu gekauft.
