Immer die verdammte Zündung!
das Problem hatte ich auch mal.
Bei mir war es Wasser, das sich im laufe der Jahre im Tank gesammelt hat.
Wenn der Tank voll war, war alles i.O., aber ging das in Richtung Reserve, hat die Dicke nur gespunkt und gemotzt.
Da sich Wasser und Sprit nicht miteinander verbinden, hilft dann nur die komplette Gülle raus.
Wenn du das inner Wanne auffängst, kannste es gut erkennen, wieviel Wasser drin ist.
Guter Tipp!! Da meine GPZ ja Freilandhaltung genießt liegt das gar nicht so fern. Da ich aber grade vollgetankt habe muss ich wohl bis zur Reserve warten bis ich das probieren kann.
Gruß Gunnar
Meinst du den Filter im Schlauch vom Hahn zum Vergaser? Da hab ich einen, das stimmt. Ich werde mir mal einen neuen Schlauch besorgen, der nur genauso lang ist wie nötig. Kann es sein dass ein Verlauf bei dem der Spritschlauch am höchsten Punkt über dem Abgriffsniveau des Hahnes ist sowas auch verursacht?
Ich muss jetzt allem nachgehen....
Danke für die Tipps schonmal!
Gruß Gunnar
Filter raus ! 😉
sobald ein Krümel Rost im Tank ist, machen die sofort einen Benzinfilter rein ...
Ist hier auch schon immer mal wieder geschrieben worden, daß eigentlich bei dem Filter im Tank so ein zusätzlicher Benzinfilter nicht nötig ist ... seh ich im Übrigen genauso ...
im Prinzip nützen bei Rost die Filter überhaupt nichts.
Hab mal ein Foto angehängt, da war der Filter im Tank und ein zusätzlicher in der Leitung.
Das Ergebniss sieht man, da war ca. 3mm "Kaffesatz" unten drin, da lief schon nichts mehr durch die Ablaufschrauben. Aber im Zusatzfilter war nichts.!!
Der Dreck ist mitunter so fein, der geht durch die Filter einfach durch.
Hallo Gunnar, ich habe hier noch zwei Zündspulen und eine CDI in meiner Garage liegen, wenn alles andere nichts bringen sollte können wir einfach mal tauschen.
Obwohl ich glaube nicht das es an der CDI oder an den Zündspulen liegen wird aber ein Versuch ist es wert,
Gruß Gunnar
Hat nicht nur was mit der Freilandhaltung zu tun. Wasser bildet sich im Tank auch einfach durch Kondensation.
Dein Tank und der Sprit erwärmt sich ja auch z.B. durch die Temperatur des Motors von unten und wenn der Abkühlt und halt auch nicht voll ist bildet sich halt auch Kondenswasser was dann im Tank ist.
Deshalb haben ja Flugzeuge auch Entwässerungsventile unten an den Tanks die vor jedem Flug bei der Vorflugkontrolle kurz geöffnet werden müssen und auf Wasser überprüft werden.
Damit kann man ja nicht einfach mal rechts ran fahren wenn das Triebwerk anfängt rumzukotzen.:s087:
Als ich meine GPZ damals gekauft hatte, meinte der Vorbesitzer auch das er ja den Tank voll gemacht hatte bevor er sie (vor 5 Jahren) abgestellt hat.
Resultat war dabei ca. 1 Liter Wasser im Tank und was für eine Dreckbrühe, und anschließend nach dem Ausspülen brauchte ich einen anderen Tank. Schön von innen nach außen durchgerostet.
Denke der Ansatz mit dem Wasser im Tank ist von daher nicht die schlechteste Idee:s32:
Also diese Innereien schauen doch noch gut aus ... da hab ich schon mehr Mist drin gehabt ... und Madame ist immer noch gelaufen ... :s016:
... und genau deshalb ist das Märchen vom Tank füllen beim überwintern total Käse ... lieber ganz leer machen und trocken überwintern ...
Klasse! Ein neuer Filter-ist-an-allem-Schuld-Thread. Ich mach mal eben nen Kaffee klar...:s191:
Dann frage ich mich, warum ich mit meinen beiden Moppeds trotz Papierfilter mit über 200 über die Bahn ballern kann und zwar länger, als 5 Min. Oder sollte der gelegte Bypass schuld sein?:s110:
Um nochmal zum Filtern zu sagen, Ich habe das auch beobachtet, das Sprit aus einem rostigen Tank selbst gefiltert nicht "rostfrei" ist. Wir haben mal Sprit gefiltert und in einem Gefäß stehen lassen, nach einiger Zeit sah man am Boden die Rostpartikel..
Sollte es wieder auftreten, nachdem der Tank immer leerer wird,also kurz vor reserve und dann wieder ruckelt, Tippe ich auf dem Benzinhahn, da funzt die Membran nicht mehr richtig so wars bei meiner, das Trat immer bei ca.180 gefahrenen Km auf und ich konnte nur noch auf PRI weiterfahren. Dann wieder vollgetankt, und das selbe spiel ging von vorne los.
Grüssle Originalheinz.:s231:
Von diesen "1 Euro Papierfiltern" halte ich überhaupt nichts.:s087:
Es gibt da welche zum Öffnen mit Sinter-Metall Einsatz, sollen keine beeinträchtigung der Durchflussmenge, und eine bessere Filterwirkung haben.
Hab aber mit Zusatz- "Filtern" keine Erfahrung, weil ich noch nie rostige Tanks gefahren hab.:s191:
Dann eben wieder Tank ab, zwangsgefüttert mittels Flasche, irgendwann lief sie dann. Dann Tank wieder drauf, losgefahren brüllt ab wie Hölle. Nach 600m an der Ampel dann wieder das ominöse Aussetzen/Wiederzünden. Wenn man es liest kann es ja nur Sprit sein, aber manchmal läuft sie ja auch super.
Als ich mal mit Uwe unetrwegs war war es dasselbe, in der Stadt im Standgas Geruckel, auch bis in die hohen Drehzahlbereiche ausserorts danach. Dann war es wieder weg.
Kann doch nicht sein!
bei einem ähhlichen Sympthom habe ich auch lange gesucht: im Stadtverkehr und niedriger Drehzahl Aussetzer, ruckeln und absterben. Dann Außerorts, ab 4000-5000 1/min und aufwärts scheinbar alles in Ordnung. Im Stand, mit externem Benzinbehälter nicht reproduzierbar.
Bei mir war's letzendlich eine Zündspule, der es unterm Tank zu warm wurde und, da sie einen Wicklungsschluss hatte, nicht in jedem Betriebsfall die erforderliche Zündspannung liefern konnte.
Ich hab dafür erstmal alles was mit Zündung zu tun hat (Pickups, Stecker , Zündbox, Zündspulen) von einem nachweislich funktionierenden Moped angebaut und dann Stück für Stück zurückgetauscht, mit Probefahrten und dem ganzen Pipapo ein Wochenende dran gewesen.
Viel Erfolg
Hab da mal was besorgt:
Sind von Ausgang zu Ausgang ca 10cm. Plastikfiltereinsatz. Meine das wäre genau der Weg der zu überbrücken ist. Der Typ im Bikeshop faselte auf meine Frage vonwegen Durchlass das die Dinger an irgendeiner 900er Rennmaschine verbaut werden und die Gixxerfahrer sowas auch nachrüsten. Sollte also reichen. Morgen wird umgebaut.
Ich berichte weiter.
Gruß Gunnar
