Höckerschloss klemmt
Tintin
Moin zusammen,
ich wußte dass ichs irgendwann schaffen werden...
Hab mal wieder was rumgeschraubt und dafür die Sitzbank abmachen müssen. Drauf ging ja alles wieder. :s105:
Nun kann ich aber mit den Schlüssel die Sitzbank nicht wieder frei geben. Da dreht sich nix. Weder links, noch rechts!?!:s092::s092:
Weiß jemand von Euch da was schlaues wie ich da dran komm, ohne gleich sprengen zu müssen :s198: ?
Ach ja, Mopped is ne GPZ 1000rx
Danke schon mal
Na eigentlich is das Ding richtig drin.
Aber Schloss klemmt. Hab schon mal geschaut, ob ich irgendwie mit Schraubendreher dazwischen komme, aber geht nix, oder is stell mich an :s053: :s015:
weitere Ideen?
Hört sich schon blöd an was ich jetzt schreibe, aber du nimmst schon das vordere der beiden Schlösser auf der linken Seite oder, das hintere wird gerne fest da es nie benutzt wird da Helmhalterung.
Ansonsten drück mal die Sitzbank am hinteren Teil (Soziusplatz) ganz fest nach unten und versuch dann den Schlüssel zu drehen.
Hört sich schon blöd an was ich jetzt schreibe, aber du nimmst schon das vordere der beiden Schlösser auf der linken Seite oder, das hintere wird gerne fest da es nie benutzt wird da Helmhalterung. :s002:
Hallo Mädels ... kann ja nicht so schwer sein, oder? Mit dem Schlüssel wird einfach ein Haken zur Seite gedreht ...
Also ... wenn´s nicht mit Tipp 2 geht, dann geht´s nimmermehr ... ole ole ...
Sitzbankschloss war bei meiner auch defekt war am Schließzylinder hinten wenn man den kleiner Entriegelungshebel abmacht die Kunsstoffverlängerung wo der Schielzylinder reingreift geplatzt. ist aber genug Platz um das Plastikteil und ich hab einfach ein stückchen Kupferleitung drübergedängelt und alles wieder zusammengebaut. Funzt seither einwandfrei.
Du mußt natürlich erst mal Die Sitzbank abkriegen damit Du das Schloß ausbauen kannst.:s171:
Ich weiß jetzt nicht wie das bei der RX aufgebaut ist, aber bei der 900R sollte es möglich sein die Radabdeckung abzubauen bzw. soweit abzunehmen das man an die Verriegelung von innen rankommt. Dann wäre zumindest schonmal die Sitzbank runter.
bei der RX gibts nur ein Schloss. Die für die Helme sind weiter unten.
Aber das Problem kenne ich. Da drückt irgendwas auf das Gestänge vom Schloss. War jedenfalls bei mir so. Mit viel Fummelei und langem Schraubenzieher die blöde Werkzeugtasche weggedrückt und dann aufgeschlossen. Da ist nicht viel Platz. Ich hatte nicht mal Werkzeug in der Tasche, sondern nur Papierkram.
Viel Erfolg
Gruss Hades
Das Problem hatten wir auch schon. Versuch mal die Sitzbank ohne aufzuschließen so runterzuziehen. Müsste eigentlich gehen. Beim nächsten Mal Sitzbank montieren mußt erst mit dem Schlüssel den Verschlußbügel öffnen, Sitzbank drauf und wieder verschließen. Ansonsten sitzt der Bügel vor den Verschlußklammern der Sitzbank und kann nicht nach hinten gedrückt werden.
Sprüh doch mal me Ladung Kriechöl drauf. Meist kommt so was durch Korrosion im Schloß.
Ordentlich baden und dann versuchen immer leicht rechts/links zu drehen.
Kannst ja nichts mehr kaputt machen, dann das Öl auch nicht mehr schaden.
Mit einen Schraubenzieher oder dicken Draht wo der Hacken ist rein die sitzbank ein kleinwenig drücken und dan den Hacken nach hinten ziehen,dann kannst die sitzbank ohne schlüssel abmachen.
Den Rest hat Pilot sehr schön beschrieben war bei meiner auch mal abgebrochen das PVC glumb.
Ich glaubs einfach nicht....
gestern einfach schlüssel rein, rumgedreht und auf war es. :s146::s056:
Vieleicht hat das Forum hier schon wirkung gezeigt...
Dank Euch, für die rege teilnahmen an diesem schönen Problem (was wohl nicht nur mich betrifft)
Wunderheilung?? Oder diesmal den richtigen Schlüssel benutzt?
Gruss Hades
Bin noch die Antwort schuldig. Bitte aber nicht haun :s123:
Der Schlüssel geht nur dann, wenn er "richtig" drinsteckt. Wenns klemmt, dann einfach raus, Schlüssel um 180 grad drehen und dann fluppt das 🙄
Wusst ich nicht, nu aber.
