Hinterradbremse quitscht
  • Ersteller Ersteller ninja-tinu
  • Erstellt am Erstellt am
N
ninja-tinu
Guest
Ich brauche auch mal wieder ein bissel Hilfe oder Ratschläge. Seit ich hinten einen neuen Gummi aufgezogen habe (wieder ein Roadtec Z6), quitscht die Bremse kurz und relativ tief (nicht wie bei den Dosen). Passieren tut es nur ganz kurz vor Stillstand (maximal 1,5 Sekunden) und nur wenn ich bremse (soll ja auch zwitschernde Bremsen geben die beim Betätigen ruhig sind aber im Freilauf Krach machen). Ich habe mir gedacht, könnte eventuell sein, dass der schwimmende Sattel wieder mal gefettet werden will. Also alles zerlegt und gereinigt (inkl. Blechle) sauber geschmiert (nicht die Beläge und auch nicht die Bremsscheibe) und wieder eingebaut. Resultat ist genau gleich wie vorher. Kann es an der Scheibe liegen (die ist noch Original und ziemlich gut gebraucht)? Die Beläge waren sichtmässig in Ordnung und es sind Original-Kawa-Beläge. Hat jemand ne Idee?
Martin
Morsche,
kann an den Belägen liegen.
Nimm die mal raus und brech mal die Kanten dann sollte
zumindest eine Zeit lang ruhe sein.
Jo nur viele wissen bestimmt nicht was das heisst, hab mal unten ein Bild von paar Scheibenbremsklötzen angehängt 🙂 rundrum wo Rot markiert ist mal mit ner Feile vorbei gehen, dass die Kanten gebrochen werden.
Danke für den Tipp, werd das am Wochenende gleich mal ausprobieren.
PS: Kanten brechen haben doch die meisten in der Schule im Werkunterricht gelernt?
Martin
Martin
Ja ich will ja auch nicht Dein Können anzweifeln und Tüddel seins schon gar nicht, da weiß ich was er kann. aber es gibt ja auch hier im Forum Leute die das lesen und sich darunter nichts vorstellen können, deshalb die kleine Hilfe.
Null Problemo, hab ich auch so verstanden und aufgefasst. :s189:
zeig mir mal ne Schule mit Werkunterricht.
Gibt ja nicht einmal mehr Lehrer die ne Heftzwecke inne Pinwand drücken können.:s222:
Zugegeben, ich war schon lang nicht mehr in der Schule. Zu meiner Zeit gab es das jedenfalls noch. Man stelle sich vor, dass ein Lehrer eigene Schulfächer machen kann, die noch nie jemand gehört hat. So passiert das dem Sohn einer Kollegin. Die Lehrerin (eine Bündnerin, also aus Graubünden), führte kurz ein Schulfach ein mit der Bezeichnung "Bünderisches Gestalten". Wäre ungefähr dasselbe, wie wenn auf einer Schule in Hamburg "Bayrische Gestalten" unterrichtet würde. Fehl am Platz, einfach nur Fehl am Platz. Aber die Lehrer und die Politiker waren ja schon immer extremer Kritik ausgesetzt. Im Moment sind sie einfach nur mies.
Martin
