hilfe regenprobleme bei rx
  • Ersteller Ersteller rxgrupi
  • Erstellt am Erstellt am
R
rxgrupi
Guest
hallo, kann mir jemand helfen ? bin am wochenende im regen gefahren ohne probleme, habe sie dann abgestellt. es schüttete 1,5 tage sie stand im freien. und nun habe ich im warmen zustand aussetzer und teilweise läüft sie nur auf 2 oder 3 zylindern. bin leider kein guter schrauber aber könnte es ja werden.
Tippe mal auf ein altes GPZ Leiden,
der Gumipfröpfel auf einem Kerzenstecker ist nicht richtig drauf oder Rissig => Wasser läuft ins Kerzenloch und du hast den Seegen.
Also Tank Runter, Kerzenstecker abziehen und ausblasen, und schcauen das in den Kerzenlöchern auch kein Wasser steht => kompressor und ausblasen.
Ahso meistens ist es der erste Zylinder (der linke)
Stand sie auf dem Seitenständer???
Dann kann es sein das einer Deiner Zündkerzenstecker "undicht" ist.
Und dann steht das Wasser im 1 Zylinder im Zündkerzenschacht.
Dann wird sie mit Sicherheit nur auf 3 Pötten laufen,
hallo andreas, danke für die schnelle antwort, wenn ich fragen darf warum dann nur wenn sie warm ist ? und nicht immer?
he danke das ist super so schnell und viele antworten, werde gleich mal mich ranmachen.
helmi, ja sie stand auf dem seitenständer.
solange das Wasser unten steht, passiert noch nichts. Wenn sie aber warm wird, verdampft das Wasser und schlägt sich als kleine Tröpfchen überall nieder. Der Zündfunke geht dann überall hin, nur nicht zur Kerze.
danke alex, habe mir so etwas gedacht, schließlich über 40 und alzheimer.
danke gehe gerade raus und schraube mal.
melde mich gleich wieder.
peter-propeller schrieb:
Falls Du Wasser drinne hast bekommst Du es am besten mit Druckluft wieder raus.
Spreche da aus Erfahrung :-(
super!!!!!
Oh, danke habe nicht gewusst wie viel wasser in so einem kleinen loch sein kann.
Danke an alle, morgen fahre ich wieder bin ja schließlich ganzjahresfahrer mit einer neuen ( für mich ) rx.
besten dank an alle
schönen aben euer rx grupi:s111:
ist aber eigentlich kein RX Problem da wir ja noch so eine Verkleidung drüber haben neben dem Tank. Hatte diesen Fehler (sonst fast schon alles) noch nie.
mfg Django
