S
sebi2008
Guest
hilfe - anlasser dreht nicht,relais klickt wie blöd
hab in den letzten 2 monaten immer wieder schwierigkeiten mit der zündung , ließ sich immer beheben - jetz gehts aber garnicht mehr und ich komm nicht mehr weiter, vielleicht kann da mal wieder einer von euch weiterhelfen ?
also kurz gesagt ist es wie im titel, habe ne billige aber neue batterie drinnen und vollgeladen dranngemacht. wenn ich starte klickt das anlasserrelais wie blöd, schätze 5 mal in der sekunde in der art. wenn ich überbrücke dreht der anlasser schwach bis garnicht - und komischerweise geht beim starten der drehzahlzeiger auf 3,4000 hoch (ohne dass der motor läuft
eine sache ist auch noch seltsam - wenn ich die batterie geladen habe komme ich mit ohmmeter auf 13,5V , wenn sie an der alten drann ist zeigt das cockpit 10V !!!
die üblichen dinge durchzugehen habe ich schon durch .. alle stecker, schalter sind ok , anlasserrelais wechselt den widerstand wies soll
> in erster linie gehts mir darum , ob das mit der drehzahlanzeige und klicken im relais ander batterie liegen kann - weil dann geh ich los und kauf mir eine wenns unbedingt sein musss, würds mir nur sehr gerne sparen wenns überhaupt nicht daran liegt
) .eine sache ist auch noch seltsam - wenn ich die batterie geladen habe komme ich mit ohmmeter auf 13,5V , wenn sie an der alten drann ist zeigt das cockpit 10V !!!
- könnt mir in arsch beißen, mach 3 tage dran rum und dann is es die batterie , weil ich immer den billigsten klump kaufen muss !
