Helmschloss ausbauen GPZ 600
odske
New member
Wie baue ich am schnellsten von außen das Helmschloss ab?
Hab leider meinen einzigen Schlüssel verlegt/verloren hab aber dje leise Hoffnung, dass mir evtl ein Schlüsseldienst anhand des Schlosses einen Schlüssel machen kann. Bei Hausschlüsseln geht das ja, und der GPZ Schlüssel ist ja auch recht simpel.
Danke schonmal für die Hilfe
Odin
Mit dem Helmschloss wirst Du wenig anfangen können, da außer dem Zünschloss alle anderen Schlösser untergeordnet sind. Bedeutet, für das Helmschloss passen mehrere Schlüssel, aber für das Zündschloss nur ein einziger. Die untergeordneten Schlösser haben weniger Schließen. Zündschlüssel kann man nur nach dem Zündschloss nachfertigen. Hab ich 1993 mal für eine Pan European machen lassen, das ging 1A und war auch recht preiswert.
Stell dich doch bitte mal vor, man weiß hier gern mit wem man es zu tun hat.
Okay,
Mein Name ist Odin, bin 30 Jahre alt und ich komme aus Stuttgart. Ich fahr die GPZ jetzt ein gutes Jahr, ist mir mehr oder minder zufällig zu geflogen. Hab noch ne 93er GSXR 750. Motorrad fahre ich seit ich 16 bin.
Kann man bei der alten GPZ das Zündschloss ohne riesen akt ausbauen? Das Lenkerschloss ist ja leider auch verriegelt
Danke für die schnelle Hilfe 🙂
Das Sitzbankschloss wird auch erstmal mit nem Draht umgangen um die Sitzbank zu öffnen. :s196:
das Zündschloss ist an meiner mit Abreißschrauben fest gemacht. Also bohren. Alles abbauen... Und der Schlosskern wo der Schlüssel drinne steckt geht nur raus wenn das Schloss geöffnet wird. Am besten zerstörungsfrei. :s163:
Dann kann man einen Rohling ( Z links oder war es rechts Profil) von Cerebi, Silca nehmen und von Hand einen Schlüssel feilen. Wenn man es sauber macht schließt er auch. Hatte ich auch schon aber bei mir passte der Schlüssel den ich mir vom Sitzbankschloss nachgefeilt hatte.
Viel Glück
Vllt versuch ich dann doch erstmal das Helmschloss auszubauen und damit dann nen Schlüssel fertigen zu lassen. Wenn nicht... Dann brauch ich wohl nen Schlosssatz
Wie krieg ich das Helmschloss am besten raus?
Hi von ner 600er hab ich noch Zündschloss mit einem Schlüssel und alle anderen schlösser bei mir im Lager falls Bedarf ist.
Was magst für die Schlössrr haben? Gern auch per PN.
Ist das Zündschloss nur mit den zwei Schrauben festgemacht?
Sind 2 Schrauben, wenn noch Original sind es überdreht Torxschrauben, manche bezeichnen sie als Abreisschrauben. Wenn da was anderes drin ist war schon mal einer dran
Sahen aus wie inbus.
Das helmschloss hängt an der raste hinten dran, kann ich dann mitsamt den rastenhalter rausmachen und dann vom rastenhalter trennen oder? Da soll ja so eine nr stehen, mit der man die Schlüssel nachmachen kann.
Hallo
Erst gemacht bei der 900r Helmschloss raus und zum Schlüsseldienst
Macht 22,50 Euro und Alles wieder gut
Am Tank Zündschoß ,Sitzbank Helmschloß passt das
Das habe ich vor 30Jahren schon bei der 550 LDT gemacht und es klappt immer noch
Okay, das hört sich doch gut an. Muss ich nurnoch eins der helmschlösser wegkriegen. Kann ich das mitsamt der Halterung der Fußraste wegmachen?
