Hauptständer Reifen haben Bodenkontakt
Guido
Hallo, nachdem ich meine 1000 RX weitestgehend saniert habe, stehe ich nun vor folgendem Problem:
Hinterrad war für ca 3 Wochen ausgebaut. Nach zusammenbau des Motorrades hab ich folgendes festgestellt: wenn die Dicke auf dem Hauptständer steht, haben BEIDE Räder Bodenkontakt.
Was ist da los??
Hab sie schon vom Ständer geholt und bin mehrfach draufgesessen und hab sie zum eintauchen gebracht, aber auch nach ner kleinen vorsichtigen Probefahrt keine veränderung.
Wenn ich sie vor der Demontage auf dem Hauptständer abgestellt hab, war immer das Hinterrad frei.
Hab keine Ahnung wo es da fehlt??
Es war übrigens nur das Rad und der Bremssattel unten, an der Schwinge wurde nix gemacht.
Oh Gott kann ,man die auch falsch rum einsetzen????
Hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Kettenspannung passt. ?!
Männer..... Ihr seid Spitze !!!!!!!!!!!!!!!!:s111::s111::s111::s111:
War eben nochmal bei der Dicken... und siehe da : Ihr habt natürlich Recht !!!!:s190:
Exzenter ist so eingebaut dass die Achse unten ist.
Wenn das Fahrwerkstechnisch keine Nachteile birgt werd ich das mal so lassen.
guck mal hier rein da hat der Helmi paar Bilders drin da kannst Du das mit den Excentern sehen
----> KLICK
peter-propeller
Klick
WOW wenn man das so nebeneinander sieht.... hätte nie gedacht dass das soooo viel ausmacht.
Bin mal gespannt ob sich das beim Fahren bemerkbar macht ?!?!
Du mußt aber Deine obere Kettenführung im Auge behalten. Bin auch einige Zeit so rumgefahren, dabei hat mir die Kette einen Teil des Motorgehäuses in der Nähe der Schaltwelle abgetragen.
