handbremshebel kein bremslicht
hdgpz85
habe soeben noch festgestellt daß die Handbremse kein bremslicht auslöst
fußbremse leuchtet...:s072:
wo kann da der Fehler sein?
ärger mich grad etwas über mich.....:s061:
nej nej
Du hast an Deinem Handbremshebel einen Schalter, schau mal nach ob die Kabel bzw der Stecker noch richtig an dem Teil sitzt. vieleicht haben sie sich gelöst (war bei der GPZ 305 BD von meinem Vater mal lose)
Oder die Kabel sind infolge des alters gegammelt .
Den Schalter kannste notfalls aufmachen, reinigen und etwas Polfett rein tun.
ah ja klasse
schalter sitzt .....ähm
unter der plastikverkleidung aller schalter wie licht etc???
so im groben oder liege ich da falsch
mist nehme nächstes mal den foto mit runter......
bremsflüssigkeit muß nicht raus....oder?
Nee,
der Schalter sitzt ungefähr da , wo der Bremshebel an der Amatur befestigt ist.
Mußt mal von unten schauen.
Ist ein kleiner , viereckiger Kasten, etwa 20 Centstück groß.
Nee,
....mit 2 Kabelse dran :s009: wenn du die abziehst und zusammen hälst , bzw. überbrückst , sollte das Bremslicht funzen .
Licht geht dann an=Schalter hin ---
Licht geht nicht an = andere Fehlerquelle/Kabelbruch/Kontaktprobleme etc.
wollt ich ist aber noch ok
kupplung auch
kühlflüssigkeit .....
wenigstens etwas
sogar die simmeringe lecken mit frischem öl:s009:
grmblfx
Back
Top
