Ich bin neu hier Forum.. Grüße ich allen aus Elmshorn..
Ich wollte immer ein ZL900 Eli.. haben. Habe mir endlich eine gefunden sofort zugschlagen.. Leider meine Freude zu kurz gedauert.. Er ist leider sehr schlechter zustand ..
habe erst heute Vergaser grob eingestellt und ihn laufen lassen.. er ist bei stand gas ca. 10 Minuten schon zu warm geworden.. Ich wollte nicht riskieren und habe erst mall thermostad raus genommen.. Das Motorrad ist von original zu stand viel weit entfernt mit fast 30 Jahren ist viel dran gebastelt..
Hier ist die Daten laut Fahrzeug Brief
EZ: 01-07-1985
Typ: ZL 2A
KW: 71
Cm3 :901
Ich habe eine Kopie von fahrzeugschein ,, und weitere Daten drauf.. ( eingetragen)
Motor typ ZL 900 AE …. M.K+N Luft Filter.. 110/90V-18 TL…. 150/90V-15
Mit Motor auch etwas gemacht , keiner Motor Nummer dran.. Auf Zylinder ist 0908l drauf und auf dem block ist KH1 und 105… Ventil Deckel ist baugleich zl900 aber Motor block ist mir unklar.. (( GPZ 900R ? oder Austausch block ZL900 ?)) Kuplung Deckel ist baugleich mit GPZ 900R aber GPZ900R logo ist nicht dran.. (entfernt oder ??) Außerdem ist ein Ölkühler von GPZ gebaut..
ZL900 und GPZ900R haben unterschiedlicher Daten.. (Vergaser und Ventil Einstellung )
Wie kann ich das Erkennen welcher Motor das handelt ???
Mit Vergaser ist auch einiges unklar.. Original müsste ein KCV 32 haben.. Ich habe Zylinder Seite gemessen und habe erfahren das ist ein 34mm ist ( V504 CL 12) ..
Ein gebauter düsen waren:
Hauptdüse : 125
Düsennadel : N27B
Leerlaufdüse : 35
Leerlaufluftdüse : ? (Kann nicht erkennen)
Hauptluftdüse : ? (kann nicht erkennen )
Membran Kolben Luft Bohrung : 4mm
Ich habe Hauptdüse gegen 132 getauscht und leer lauft Gemisch Schrauber ca. 1,5 raus.. Er hat ein billiger K+N Nachbau Filter dran.. und erstmals lauft.. hat ein 4/1 krümmer mit Sport Auspuff. Mit E4 nr..
Ich habe noch einer dynojet kit liegen.. Wenn ich mit Vergaser raus finde Was das ein Vergaser ist (leer lauft düse und hauptluftdüse Maßen ?? ) wurde ich dann ein original KN bestellen und dynojet einbauen…
Ich habe versucht all nötigen Info zu geben.. und hoffe das mir von experten geholfen wird ..
Habe hier ein Altmetall Haufen Ligen,, oder gibst ein Hoffnung… möchte als ersten erfahren auf welcher Motor und Vergaser Handelt,, dann möchte ich weiter sehen..
EZ: 01-07-1985
Typ: ZL 2A
KW: 71
Cm3 :901
Hauptdüse : 125
Düsennadel : N27B
Leerlaufdüse : 35
mußte jetzt raus.
Bikergruß
