GPZ 750 UT
Schroster
nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Vergaserthema zur GPZ 750 UT. Im Frühjahr habe ich mir eine UT gekauft, die ich nun wieder auf die Straße bringen möchte. Beim Überholen des Vergasers habe ich entdeckt, das am Vergaser #3 der Lagerpin für die Schwimmerlagerung abgebrochen ist. Nun suche ich einen neuen Vergaser / Vergaser-Bank. Vielleicht hat von euch jemand einen UT Vergaser (Mikuni BS 34) rumliegen, den er verkaufen möchte.
Mir ist klar, dass hier in erster Linie GPZ XXX R Owner unterwegs sind, aber einen Versuch ist es wert.
DLzG
Frank
Moin Frank
Da ich mein KZ750E Projekt aufgebe wird ein neuer Mikuni TMR 32 Flachschiebervergaser frei.
Ein 32er Flachschieber ist die optimale Größe um einen 34 Gleichdruckvergaser zu ersetzen
Ist zwar nicht das was Du explizit suchst... wollte es aber trotzdem mal geschrieben haben!
Moin Frank
Hallo Mike,
danke für dein Angebot. Ich möchte die UT aber möglichst original lassen. Somit scheidet dein Flachschieber leider aus.
Viele Grüße
Frank
Wegen dem Mini-Lagerpin suchst du ne ganze Bank????
Ich würde provisorisch mal nen passenden Nieten-Stiel abzwicken
und dann in Ruhe nen passenden Edelstahlstift (vom Nagel?) suchen.
Aufm Mond sind sie auch schon 1969 gelandet!
Er meint einen der Lagerböcke wo man den Pin durchsteckt vermute ich. D.h das Gehäuse ist kaputt.
Ist doch gut zu kleben, weil Fläche + rau.
Kleber gibts für jeden Zweck.
Und kaputter kanns auch nicht werden.
Der Zahnarzt hat da ein gutes Sortiment an Klebstoffen.
Erst einmal danke für eure Antworten. Den Lagerpin habe ich in der Tat geklebt. Hatte der Vorbesitzer auch schon gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher ob das auch langfristig hält: ist ja im Benzinbad..... Damit es wirklich ordentlich wird, habe ich mir bei Brune Motorradtechnik eine gebrauchte Vergaser-Bank gekauft. Ich hoffe die 160 Euro ist es wert. Die ist natürlich noch nicht gereinigt. Ich werde jetzt alles gewissenhaft reinigen und dann geht das Gute Teil noch in den Ultraschaller. Da Brune für mich um die Ecke ist, kann ich bei Problemen mit der gebrauchten Vergaser-Bank da auch wieder hin. Ich denke das ist eine gute und langfristige Lösung.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Back
Top
