Gabelfedern / Stahlflex
EXKawaEX
Hallo Leute,
bei der Revision der Gabel [A3 mit AD] stand auch das Ausmessen der Federlaenge auf dem Programm.
Nur mit dem Wert von >= 520mm kann ich derzeit nix rechtes anfangen.
Laut WHB sollten es von Haus aus "nur" 512mm sein.
Leider ist auf den Federn keine Kennzeichnung (mehr ?) sichtbar.
Sie sind an einem Ende enger gewickelt und vom Tragbild an den Flanken her auch schon seit geraumer Zeit verbaut,
jedenfalls mehr als die 7 Jahre die ich den Bock jetzt habe...
Waere es moeglich anhand von ggf. vorliegenden Daten der Austauschfederhersteller ueber die Laenge dem Produzenten auf die Schliche zu kommen ?
Uebliche Verdaechtige waeren mE:
* Wilbers / Techno Flex
bzw. Promoto / HiQ
* WP
* Wirth
* HyperPro ?
* Oehlins ?
Des Weiteren haette mich interessiert, ob schon jemand mal versucht hat seine Stahlflex(brems/kupplungs)leitung(en) selber mit
(schwarzem/transparentem) Schrumpfschlauch zu ueberziehen und wenn ja, welches Produkt er dabei verwendete.
Ich gehe hierbei z.B. von den Fischer-Hydraulik Standardschlauechen (OHNE bereits vorhandenem Überzug) aus...
Wuerde mich ueber Eure Erfahrungen/Kommentare sehr freuen,
Tjaaa... bei den Federn was raus zu bekommen wird schwer werden. Ich hab schon etliche dieser Dinger verbaut, aber irgendwie noch nie wirklich irgendeine Kennung gesehen. Auch in den Preislisten steht nix von den Längen drin, da kannst Du also nur anrufen und fragen. Die erhöhte Vorspannung spricht für eine Austauschfeder, wobei ich da für unsere nix gefunden hab, bei anderen Maschinen allerdings ja, den die wird dann angegeben.
Zu dem Schrumpfschlauch: Ich habe schon Kupplungsleitungen ab Werk in klar-ummantelt gehabt und auch Ölleitungen slber klar ummantelt. Wurden aber allesamt innerhalb weniger Jahre braun, Ähnlich wie die klaren Schläuche, wenn Du die für Sprit oder Öl nimmst.
Ruf doch einfach bei Fischer oder Melvin an und frag, was die da nehmen...
Servus
Ich habe auch schon bei 4 verschiedenen GPZ´s die Federn gewechselt und die Alten sahen immer alle gleich aus ,oben enger gewickelt. Aber bei den Letzten Wilbers Promo habe ich unten einen weisen aufdruck gesehen " W08" optisch aber wieder wie die Alte Feder.🙁
Gruß Originalheinz:s036:
Ergebnisse/-kenntnisse
Hallo Leute,
hier noch das Ergebnis meiner Recherche zum Thema Austauschfedern fuer die (alte) AD-Gabel:
WP Suspension
9932.0055.C
Länge der Feder: 495 mm
+ Vorspannhülsen 25 mm
Gesamtlänge: 520 mm
Gabelöl: SAE10
Luftkammer: 150 mm
Wilbers
600-094-01
Länge der Feder: 520 mm
ohne Vorspannhülsen
Gabelöl: SAE10
Luftkammer: 150 mm
Wirth
6030
Länge der Feder: 515 mm
ohne Vorspannhülsen
Gabelöl: SAE10
Luftkammer: 160 mm
Die beiden erstgenannten Hersteller bieten (angeblich) eine lebenslange Garantie, daß die Federn nicht einsacken.
SUPER ! Dann fahr ich schon X-Jahre evtl. mit Wilbers Federn rum ;-)
@Alex:
Fischer hat mir die "nackigen" (Stahlflex-)Leitungen fuer geringes Aufgeld in "ummantelte" getauscht...
Absolut reibungslose Aktion !
Soweit von hier...
