D
Guest
Zuwenig Öl drin!
Mal oben öffnen, die Feder raus, Gabelbein zusammendrücken, Ölstand messen, Luftpolster sollte zwischen 130 und 110mm sein, bei 120 hat man einen guten Wert mit dem was anfangen kann, vorrausgesetzt die Gabel wurde korrekt zusammengebaut. Am besten geht das alles aber wenn man die Holme ausbaut und senkrecht hält.
Eine Gabel darf nicht durchschlagen, auch nicht wenn man voll den Anker schmeißt und mit Hinterad in der Luft daherkommt, es muß immer noch ein bissel was an Federung übrigbleiben. Passt auch das Öl ?? ich glaube jetzt, ohne alles nochmal zu lesen, du nimmst Sae 10, das sollte eigentlich schonmal dicker sein, normal kommt 7,5er Öl rein.
, es war nur ein latuer Gedanke
So is es, wenn man in geistiger umnachtung meint, den Ölstand richtig niveliert zu haben....
