Gabel, Nach Öl- und Simmerringwechsel sinkt Standrohr sehr schnell ab
tmike
eine Simmerring war undicht.
Deshalb habe ich vorhin die Gabel zerlegt; Simmerringe und Öl gewechselt und Entlüftet. 38er Gabel mit Anti-dive.
Die Stanfrohre sind oben noch offen, also auch noch keine Feder verbaut.
Eine Seite sinkt in ca.30 Sekunden ab und hat einen gewissen Widerstand. Die andere Seite fällt förmlich nach unten?!?
Hat das schon mal jemand gehabt bzw eine Idee warum die eine Seite so schnell abfällt?
Hab mal ein Video anbgehängt
Nein, beide Simmerringe und die auch die Gleitbuchsen ordentlich geölt.
Ja, zerlege sie morgen nochmal.
Schon irgendwie komisch...
Prüf auch mal, wie weit die Tauchrohre verschlissen sind.
Standrohr reinstecken und Stück für Stück rausziehen, wenn man dann am oberen Ende vom Standrohr wackelt, merkt man wo der Federbereich ist, da ist das Spiel am Ende größer. Sind beide gleich?
Ich habe gerade NEUE Tauchrohre mit Buchsen eingebaut, weil alle 3 Gabeln, die ich habe verschlissen waren. Jetzt hab ich eine neuwertige Gabel, mit Promoto Federn und 7,5er Öl.
