Gabel federt nicht
frank z
hallo leute,
meine gabel funkt net mehr,
sie taucht nicht mehr ein oder aus
simmering sind ok
kein ölaustritt zu sehen
was kann das sein
gruss frank
Gabel mit oder ohne Antidive?
Üble Schlaglöcher o.ä. mitgenommen???
Tja, da ist das Innenleben wohl hinüber, da bringt lange diskutieren nix:
Raus muss die Gabel, zerlegen und staunen.
ICH würde mir gleich eine andere Gabel besorgen die OK ist.
Denn teile wirst Du wohl eh neu haben müssen, ne andere Gabel dürfte günstiger werden...
Vielleicht hat es die Gleitbuchsen zerlegt (wenn sie ohnehin schon Spiel hatten) und die haben sich verkantet?!
Oder hängt die Gabel so tief, also auf Block, als wenn die Federn gebrochen wären?!
Im letzteren Fall denke ich, könnte das restliche Innenleben noch i.O. sein, im anderen Fall würde ich 'ne neue Gabel holen.
hey
ich habe das antidive auf 1 nun
etwas öl abgelassen um zu sehen, ob das das tot ist
war nicht
plötzlich ging sie ein bissl
also noch einen kleinen schluck öl ab gelassen
nun funkt sie wieder
dabei war ich mir sicher im früh jahr genau die menge an öl
eingefüllt zu haben die vorgeschrieben ist
vll doch ein wenig zuviel drin gewesen
mal vorsichtig testen, wenn nicht habe noch eine gabel von einer
87 er da,die drin ist noch ori aus 84
danke erstmal für die gedanken stützen
gruss frank
